Помогите, проблема с дымностью.
81_Serega
18 Апр 2008
Помоггите новичку пожалуйста!!! Проблемка в том, что на холодную дымит так что сзади синее облако, помере прогрева дым пропадает.
Подскажите, что может быть. дв. 406 пробег 165000.
Truck
9 Апр 2009
29
16
:shok: Пора бы задуматься. Либо масло съемные колпачки, либо кольца пора выкинуть. Хотя, масло точно попадало в цилиндры, в не малых количествах, там нагара должно быть килограмм. И делать лучше и то и другое.
Реакции: vlr
Truck
9 Апр 2009
29
16
Корсар69, Если бы бежал тосол, то дым бы был белый.
81_Serega,
Даже при такой компрессии проблема с колпачками может быть актуальна. Т.к. В момент сжатия они закрыты клапанами.
Реакции: vlr
81_Serega
18 Апр 2008
81_Serega,
Башку перебрали только что, соответственно маслосъёмные колпачки заменены
Sanponom
12 Апр 2009
33
16
А ты не удивляйся. Колпачки у всех разные попадаются. Мне один раз попались такие, что просто супер. Один раз до нормальной температуры движок прогрелся и задымил. Снимаем крышку. а вместо колпачков сухари печеные.
Добавлено через 39 секунд
хотя судя по пробегу могут быть и кольца.
12,291
5,590
Синий дым-масло в цилиндре.
При большом износе колец дым был бы постоянно. А вот износ клапанных втулок вполне может быть. Компрессия в данном случае не показатель-клапаны закрыты. хорошая компрессия в пользу колец. Остаются колпачки и втулки.
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
а скажи .......до этого дымила сильно (до переборки?) а то я менял как то кольца ,колпачки ,и даже пару клапанов пришлось менять , а вот в глушаке еще до замены масла в глушаке столько насобиралось..........и когда все это заменил .........дым на холодную шел капитальный ,и только после длительной поездки пропадал ........оно по мере выгорало.
