Помогите, проблема с габаритами!
Ultimatum013
4 Дек 2011
14
23
Не так давно купил то о чем мечтал - волга 31029:gaz_love:, но при детальном осмотре обнаружил что не работают правые габариты. Поменял в правом блоке предохранитель, в шестой ячейке. Проверил не перегорели ли лампочки, на всякий случай поставил новые. От ячейки предохранителя идут два провода, я так понял один - правая сторона, второй - левая. Можно ли кинуть новый провод от ячейки на левую сторону(перед и зад), а старый просто обрезать, и оставить? Может кто нибудь что то дельное посоветует? Мучаюсь второй день, провода все в комок спутаны...:gaz_love:
SANDROPET
18 Окт 2011
28
11
Берешь пиво и разматываешь весь клубок :rofl: И есть такая закономерность-чем больше пиво тем быстрей идет процесс А если серьезно-глянь по схеме,где-то видел ее тут не так давно
nemo210
9 Июл 2011
960
400
Протянуть можно всю проводку было бы желание . только зачем это надо делать ??
Сделай контрольную лампу и прозвони все цепи ( провода ) идущие к габаритам
Проверь землю на панели и контакты в патронах ВСЕ.
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
pinochet
15 Июн 2011
823
528
прозвони провода идет напруга или нет купи умную книгу если токовой нет там цветная электросхема
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
Ultimatum013, Газик дело говорит. За габариты отвечают 5 и 6 предохранитель в правом блоке.
Или скачай по этой ссылке: http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=7665, а чтоб тебе было еще проще, вот теме и схема электрооборудования Газ-31029 http://www.gazclub.ru/faq/materials/31029/electro/shema_31029_color.gif. :)
