Помогите пожалуста!!
123vlad321
4 Мар 2009
Подскажите пожалуйста,что это может быть:Газель со стартера заводится когда только тепло и то со сложностями а с буксира в любую температуру и с первого ж метра.
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Стартер берёт на себя только внимательно смотри на темы!;)
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Ну тут причина явная!
Падение напряженя в бортовой сети от включения мощного потребителя -стартера а она достигает сотен ампер в результате напряжение в сети ниже плинтуса и слабая искра обеспечена!
Причина может быть как в стартере если он имеет внутреннюю неисправность например КЗ витки или башмачение тоесть якорь задевает за статор
Причина может быть в плохом аккуме или соеденительных проводах
от аккума до массы авто:drinks:
Асватур
11 Сен 2008
407
365
Уважаемый 123vlad321, согласен с коллегами по форуму, наверняка проблема либо в АКБ, либо со стартером. Попробуйте поставить новый аккумулятор, посмотрите, если проблема не ушла-замените стартер. Вот две причины которые могут быть, ведь с ваших слов "с толкача" мотор заводится. Удачи, попробуйте и отпишитесь, будем дальше думать.
7,944
3,811
Может,всё же подробностей дождёмся?Какой мотор,что со стартером?
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Да в принципе какая разница уауой движок стоит.
Принцип заводки их всех до обидного одинаков!
Что 402 садиться напряжение и плохая искра
что 406 и Крыса мозги перестают работать при 9-10 В на АБ
Хотя вот если на крысе реле хлопать сразу начинает стартера и не крутит двигло
Давай погадаем :)
Мое мнение что стоит 402 на Газели ставка 4 к 1 :)
Geniy777
6 Ноя 2007
89
41
Скорее всего у него была проблема в плохой массе на движок и из-за этого машина долго не могла со стартера завестись, а толкоча заводилась сразу.
