На днях поменял цепи и шестерни грм на 406 двигателе, собрал, все по меточкам, все отлично работало, поставил крышку блока, крышку головк и клапанную, коленвал легко крутился, поставили поддон, шкив на коленвал и все навесное (генератор, ремень и т.д), начал заводить, стартер не может прокрутить двигатель, словно что-то закусывает, ключом за храповик прокручиваю, очень тяжело идет, при всем этом никаких посторонних шумов при заводке небыло в чем может быть дело?
