Помогите, пожалуйста, с Микас 7.2
Lelik1785
19 Авг 2011
Притащили на ремонт УАЗ (буханка) инжектор с мозгами Микас 7.2. Чек не горит, на связь эбу не выходит,ГР и БН не включаются.Хозяин говорит-ехал, тряхнуло, машина заглохла и все.нашел причину- сплавились провода у датчика кислорода на коллектор.Разобрал мозги-сгорела массовая дорога между 19й ногой.Спаял-не работает.Померял напряжение на TLE на 7й ноге присутствует 5 вольт ровно. Не одна микросхема на греется.Говорят микросхема hip0045 отвечает за включение ГР и БН.Может она крякнула?Незнаю где она на плате находится......Подскажите, пожалуйста.!!!!
И что еще может быть с блоком.
А так же незнаю где находится микросхема EEPROM.....
У меня есть еще одни мозго-точно так же сгоревшая дорожка земляная.
Ее спаял и чек засветился и ГР и БН включились.Но сильно греется TLE ,а при прокрутке стартером не заводится-диагностирую, говорит код 64 ошибка EEPROM.Наверно она сдохла.
Подскажите, пожалуйста, что можно сделать с теми и другими мозгами.
Программатора у меня к сожалению нет.
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
EEPROM обычно имеет маркировку 28СХХХХ - ХХХХ цифры обозначающие объём памяти. Но! Могут быть и аналоги с другими обозначениями, может быть программируемая микроЭВМ или пик-контроллер, а также в качестве памяти программ может использоваться м/с памяти использующая протокол I2C с обозначением 24СХХХХ.
Схемы у меня к сожалению нет.
7,980
3,831
А программатор здесь точно не поможет.
Судя по вашей квалификации,самое правильное - отправить клиента в магазин за новым ЭБУ.
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
7,980
3,831
Lelik1785
19 Авг 2011
Правильно-от внешних причин произошло же КЗ кислородного датчика, точнее его подогрева,даже земляная дорога в мозгах перегорела.....
Хорошо,спасибо, про код 64 понял, а ТЛЕ греется из-за чего то......
Или она греться и должна?
Завтра сфоткаю плату-может поможет кто нить с микросхемами-которая за что отвечает......
7,980
3,831
На Чиптюнер сгоняйте.Там и раздел есть соответствующий,и люди знающие есть.
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Lelik1785, не вижу не одной маркировки. А кое где они вроде даже спецом стёрты. №5 вероятнее всего процессор. №4 очень похожа на м/с флешь-памяти, но с уверенностью сказать не могу.
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,756
675
Без сервис мануала или схемы ремонтировать занятие бессмысленное. Положи в дальний угол гаража и забудь:( Может когда нибудь документацию рассекретят или как донор пригодится.
НоваторЪ
28 Ноя 2009
239
185
первые мозги можно попытаться обмануть, вывдя управление реле на зажигание напрямую. Правда бензонасос будет работать всегда при включенном зажигании, что не есть хорошо. Иногда помогает
12,294
5,599
Сомнение.
Катушек две. Если какая-то не работает, то отключатся два цилиндра, а не один.
П.9, с картинкой.
Если не ошибаюсь, то слева вверху две фиговины трехногих и есть выходные ключи, с которых идет сигнал на катушки.
Тем не менее, настаиваю, что причина в другом. Свеча, провод, соединение ВВ-провода с катушкой. Может быть зависание клапана.
7,980
3,831
Сомнение.
У меня тоже.На нынещних Хантерах может быть и четыре катушки.Поэтому ,чтобы не гадать,надо чтобы аффтар написал что за двигатель и какой ЭБУ стоит.
