Срочная проблема Помогите пожалуйста по фарам!
Kirill863
28 Фев 2013
Всем добрый день, у меня вот такая проблема с фарами на газ-31105, во общем стоит у меня ксенон, но чтобы он загорелся машина должна около часа поработать, уже менял и ксенон, и блоки и включатель фар!как включиться, минут 5 погорит ксенон потом выключай и включай хоть 100 раз, но стоит машину заглушить минут на 30, все, такая же ситуация!
15,345
8,740
Могу предположить низкое напряжение бортовой сети после запуска мотора
заряжается аккумулятор и напряжение повышается, следующее включение стартера опять сажает напряжение.
Проверьте напряжение, возможно реле-регулятор не дает правильное напряжение.
Реакции: bear
хаус
12 Май 2012
324
128
ксенон очень чувствителен к питанию, если напряжение при запуске ламп сильно просаживается то ксенон никогда не запустится. первое что надо проверить напругу на аккумуляторе при заведённом двигателе. второе это напряжение на разъёмах самих фар под нагрузкой (например временно подключить галогенки вместо ксенона). первый пункт лечится заменой регулятора напряжения, при втором пункте поможет разгрузка фар.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
не всегда.
Добавлено через 1 минуту 58 секунд
Kirill863, а двигатель и приборка у вас какая?
тут как то проскакивала информация, что на панели НО хитрая коммутация индикатора ближнего света, найти не могу в чём там суть да дело было, но именно из-за этой связки не работал у кого-то ксенон.
Хотя вон
Royal257, ездит и не парится, так что остаётся только проверять проводку.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Я попросил помощи, а не подсказать что мне делать
Вам уже помогли советом и подсказали что делать, а выслушивать Ваши стенания, что
до этого нормально все работало
вместо выполнения рекомендаций никому не интересно. Или делайте что сказано и отписывайтесь или езжайте в сервис.
