Помогите переднему пассажиру
freedom
2 Ноя 2008
39
все таки в чем проблема? А именно: когда ставишь заслонку в положение "в ноги" - дует только водителю, а пассажиру нет...
Волговод Константин
23 Фев 2009
14
Трос наверное где то оборвался или ещё там фигня какая, что не может воздействовать на заслонку пассажира
Колян206
25 Янв 2009
14
мужики, у неня когда была такая проблема я тоже долго думал, потом начал смотреть корпус печьки... и вот, в нем щели с палец!! :( конечно она будет дуть ху..во, я подумал как все сделать плотно и герметично, в итоге пошёл в строй магазин, купил строительный герлен 5 метров, дак я все щелочки им заклеял на стыках патрубков и корпуса печки, эффект улётный :yes2: дует классссно!!! и пасажиры не жаловались:) теперь буду ставить медный радиатор и электро помпу на пнчку. и после того как проклеял печку, она стала тише работать:)
outsider
4 Авг 2008
594
448
да , у меня жена тоже жалуется , что мол в ноги не дует горячий воздух.
Я ладонь туда сувал - воздух дует , но ему полка мешает . Думаю надо будет разобрать полку и немного ее переделать .
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
у 10-го салона наблюдается такая ерунда, встречал в инете рецепт лечения в виде установки перегородки в воздуховод распределяющий потоки на ноги пасажиров, надо верхний кожух, воздуховод и экспериментальным путем подбирать положение. Перегородка явсен пень самодельная. У себя немного решил эту проблему путем установки 8-го вентилятора печки. Напор сталь сильнее и пассажиру стало доставаться больше.
IVAN V
21 Янв 2009
50
33
Я неделю назад печку перебирал. Проблему решил с помощью дополнительной перегородкии частично перекрыл воздуховоды идущие назад. Когда все проклеил собрал печку на столе, положение перегородки подбирал эксперементируя.
St1917
3 Окт 2008
46
Вижу проблема распространенная! У меня то же.
IVAN V, Фото не делал? Если да, то было бы неплохо посмотреть на это!
Вопрос - без снятия панели приборов нижний распределитель (который в ноги и назад) снять можно?
Так и ездим я в африке - жена в антарктике и в валенках =)
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
Я РЕШИЛ СЕЙ ВОПРОС!!!!, только частично, если смотреть на привод заслонки воздушной, которая в ноги открывает подачу воздуха, смотреть нужно со стороны водительского места лёжа на полу. Так вот там есть тросик, его нужно отрегулировать, так чтобы эта заслонка открывалась сильнее, после этого дуть начинает намного лучше. В этот же день были исправлены воздуховоды к задним пассажирам. Были громадные щели в которые пролезал палец. Их заделали скотчем только не простым китайским а более надёжным армированным серого цвета. Теперь дует назад так, как в жигулях на лобовое стекло.
