Помогите! обломился болт!!
DaiveR
16 Авг 2007
336
190
Помогите!!!! Заметил сеня подтек масла из под прокладки между двигателем и бензонасосом(двиг 402), решил болт подтянуть, а он гад взял и сломался!!!:swoon: В отверстие углублен гдето на 2 мм т.е. его ничем не подцепишь, и дрелью туда неподлезишь чтоб высверлить.....:fie:
Что посоветуете сделать!?????
esveka
15 Июл 2007
105
17
может помочь азотная кислота-она аллюминий не ест,а сталь очень даже- так обломанные шпильки головки блока вытаскивают. вот только у тебя эта фигня сбоку:туда впрыснешь,а она выльется. Опять вылазит,что снимать мотор-ложить набок и вытравливать остатки болта. хотя можно и так попробовать:пару тройку дней раза по два в день впрыскивать шприцом-резьбу сожрет ,он и вывалиться. Все дешевле ,чем мотор снимать.
волк67
Админ
6 Авг 2007
3,868
4,441
695
Народ! Простите если вопрос глупый. А от верстия под болты не сквозные? Просто на УАЗе у меня резьба в этих отверстиях съелась, я снимал поддон, вкручивал длинные шпильки и контрил их изнутри блока гайками. Но движок был 417-ый (т.е. от 21-ой). Как на 402-ом не знаю, но если также, вдруг внутрь блока чуток торчит? Можно будет попробовать внутрь выкрутить. Ещё раз повторюсь, как на 402-м не знаю, но может кто в курсе?
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
У меня в голове блока была резьба сорвана, я у токаря заказывал ремонтные шпильки. Где в тело закручивались под 10х1. а так обычная 8х1,25. Резал резьбу и загонял туда шпильку.
вегамебель
4 Окт 2007
277
104
Экстрактор- опасная вещь. Я понимаю, что надо вывернуть. Раза три пробывал,они обламывались в нутри болта, а высверлить из него прак- тически не возможно, разный метал по твёрдости.
Добавлено через 18 минут 29 секунд
Болт там 8 шаг нормальный. Мой совет: окуратно точно по центру накерни ,возьми центровку, и ею углубись ,что бы было маленькое отверстие с фаской, толко очень окуратно и не спеша, а за тем сверлом 6 или 6,5 постарайся высверлить. ДРЕЛЬ НИЗКООБОРОТЕСТАЯ
И СВЕРЛИ С МАСЛЕЦЕМ ! Советовать легче. УДАЧИ !
вегамебель
4 Окт 2007
277
104
А для устранения всяких масленных течей, попробуй вот этот герметик,
я пользуюсь 3 года . Не один импортный в подмётки не годится.
    91.6 KB · Просмотры: 34
