Проблема Помогите нубу подключить генератор
GriFAn90
18 Апр 2014
317
Всем привет, приобрёл генератор у Паши (Индиго), помогите правильно подключить его
От тачки идёт 3 провода (2 провода надевается на 1 болт и затягиваются гайкой, и 1 провод с пластмассовой зашёлкой вставляется в разъем на гене), это я думаю вы и так знаете.
Но на самом генераторе больше чем 2 входа.
Вот как подключено всё было на старом генераторе 75A. (Кстати что за белая штука с проводом ещё?)
В принципе с проводами которые насаживаются на провод всё понятно, ошибится вроде нельзя. Клемма подключена к разъему с подписанному как A (или A+)
Вот фотка нового генератор 90А
опять же да, два провода на болт, и гайкой затянуть, не промахнутся вроде)) А куда подключать разъем? Две дырки есть - "M" и "D".
Болт на который провода насаживаются подписан как "E+"
31029 semen
27 Июн 2011
185
79
Провода с ушковой клеммой цеплять на шпильку Е+.
Провод с разъемом на клемму "D".
Это провод идет на лампочку в панели. Так же если его не подключить не будет зарядки (из за не запитанной обмотки возбуждения).
НА клемму "W" надевается провод от тахометра. Если он есть на вашей машине.
У меня 29-ка с 406 моторм. Эта клемма свободна т.к тахометра нет :rolleyes:.
Белая штука с проводами это помехоподавляющий конденсатор, обычно стоит внутри генератора, под реле регулятором. Почему она у вас снаружи не знаю.
12,260
5,561
Есть такие модели. Видел на картинке.
Она может быть свободна и при наличии тахометра. Если тахометр запитан по другой схеме.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Доброго дня! Не стал новую тему открывать , но тоже нужна помощь ,купил обмотку 110 а , а в ней 4 вывода , а в генераторе 3 что делать?
Четвёртый выход на тахометр из центра обмоток
Николас
5 Июн 2010
Нет , этот провод силовой , из толстого провода обмотки ,поискал по интернету и нашел что в генераторе 110 а четыре вывода , в радиаторе диодов есть два свободных места , вставлю туда два диода и один маломощный на среднюю точку , должно заработать .
