Помогите не заводится.
  • Автор темы Елисеев Дмитрий
  • Дата начала
Е
Елисеев Дмитрий
Моя машина 3110i 2000г выпуска.
Проблема возникла как всегда неожиданно.
Описываю:
Сел завелся, прогрелся. Заглушил мотор, сам. После чего попытался зависти не заводится. Стартер работает вобше все работает предохранители все целы. Проблема, с катушек нет искры на свечи. Проверил подается-ли питание на катушки, проверил лампочкой, лампочка горит, значит ток есть. Подумал что полетели катушки, заменил катушки не помогло.
Мои мысли если напряжение подается на катушки и катушки новые значит сгорело то что дает команду катушкам вырабатывать искру. Либо где то есть скрытый предохранитель но я о нем не знаю. Да грешил на сигнализацию, вынимал предохранители из неё не помогает.
Помогите советом или даете адрес, телефон хорошего электрика.
Хрюн Моржов
1 Сен 2006
637
747
Отсоедени массу, потом отсоедни ЭБУ, проверь контактную группу, если есть окислы, то очисть
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Е
Елисеев Дмитрий
Проверил ЭБУ. Действительно весь закис. Разобрал почистил спиртом поставил на место. фиг-ушки нет искры.
Ну что менять датчик положения коленчатого вала или идти сразу за ЭБУ.
Да и что такое ДМРВ.zip?
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Там во вложении описаны коды неисправностей системы впрыска в режиме самодиагностики ЭБУ. Они в мануале есть. Попробуй так посмотрететь ошибки. В режим самодиагностики ЭБУ переходит при замыкании контактов в колодке под капотом, почитай мануал по машине, того что там написано, достаточно для первичной проверки.
Елисеев Дмитрий написал(а):
Ну что менять датчик положения коленчатого вала или идти сразу за ЭБУ.?
ДПКВ в любом случае не помешает купить - запасной всегда должен быть, это единственный датчик, при отказе которго двигатель не заведешь вообще, и стоит он не дорого. Я с собой вожу запасной.
А блок управления дорогой, да и не выходит из строя так внезапно обычно.
vavka
10 Июл 2006
666
388
смахивает на ошибку микаса! наверное надо попробовать перепрошить его! С этим помоч не могу (нет оборудования). Хотя могу посоветовать отличную мастерскую. Они там и диагностику твоего микуськи сделают и отремонтируют и перепрошъют и намного будет дешевле, чем ты купишь новый. После диагностики они предупреждают, если ремонт будет стоить более 1500 штоли рубликов. Мне они очень помогли. ООО "ВИЛОР" ТЕЛ. 168-86-25 улица Открытое шоссе (около метро)
Е
Елисеев Дмитрий
Поставил два новых датчика ДПКВ и Датчик Синхронизации. Завилась с пол оборота. Протестировал а ошибка 62 все равно осталась.
Вопрос: забить на ошибку или все таки пере-прошить.
Хрюн Моржов
1 Сен 2006
637
747
Вообще то , если я не ошибаюь, то это как раз и есть контора, которая МИКАСы и спроэктировала, "Вилор" "Элкар" одна конора, сидят метро Подбельского, ремонт действительно полторушку стоит, кстате у них самые дешевые микасы, так как они их и делают.
Насчет ошибки 62 париться вообще не надо, эту ошибку микас выдает при отсоединении минусовой клемы и отсоединении контактной группы. Потом само исчезнет .
12,293
5,596
Насчет ошибки 62 париться вообще не надо, эту ошибку микас выдает при отсоединении минусовой клемы и отсоединении контактной группы. Потом само исчезнет .[/QUOT]
Я свой МИКАС вскрывал, там нашего только кило люминия, остальное (электроника)-Тайвань.
