Помогите на счет света
Kane23
20 Июн 2014
Ситуация такая: горит только правый габарит. Ближний и дальний не работают. Дальний горит только если нажать и держать ручку включения и,то только на правой стороне. Предохранители в порядке,центральный переключать света новый(вчера купил) провода к нему подключал по схеме. Думал что реле включения фар,но когда поставил новое(одинаковое) оно начинает трещать при попытке включить дальний(реле рс 711-01 старая 3 года точно работала)обгорала фишка на левой фаре,заменил на новую. Проводка вроде нормальная. Что посоветуете делать?
15,345
8,740
Kane23
20 Июн 2014
Предохранители и проводка к ним в порядке,массу делал. Дальний работает если держать ручку на себя,а так горит только правый габарит.
У друга на 7ке была практически такая же проблема,оказалось фишка на замке зажигания отошла,но у меня с этим все в порядке... Вот почему реле трещит не понимаю. Пробовал с разных магазинов и с других рабочих волга, все равно трещат...
12,283
5,589
Возможно от перегрева сплавились провода и коротнули между собой и не только.
Реле может трещать, если коммутируемая цепь работает с перегрузкой. При соединении напряжение падает, реле размыкается, напряжение возрастает - замыкается снова.
Крым
7 Дек 2014
3,760
1,391
540
