Помогите найти интрукцию((((
Хорек
28 Окт 2007
1,645
1,016
370
Собственно купил сегодня телек Mystery MMTR-8000
Описание Mystery MMTR-8000 SECAM black:
Встраиваемое головное устройство размером 1 DIN;
Цветной широкоформатный TFT ЖК-экран размером 7";
Экран с высоким разрешением (1440х234 пикселей);
Моторизованный, полностью автоматический механизм открытия/закрытия экрана;
Электронное управление 5-ю углами просмотра;
Электронное управление 3-мя положениями выдвижения экрана;
Регулировка угла просмотра вправо/влево;
Автоматическое закрытие монитора при выключении питания;
6 кнопок прямого выбора программ;
Память на 30 станций (18 FM + 12 СВ);
Системы цветности PAL/NTSC/SECAM;
Метровый и дециметровый ТВ диапазоны;
2 аудио/видео и 2 видео RCA-входа;
1 видео RCA-выход;
Управление CD/DVD-чейнджером;
Приглушение звука;
Максимальная выходная мощность 4х45 Вт;
Четыре линейных RCA-выхода (2 В);
Линейный RCA-выход на сабвуфер;
Инфракрасный пульт ДУ;
Цвет корпуса - черный.
помогите найти инструкцию к нему)))
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
Ответ: Помогите найти интрукцию((((
Diaborn, а что там мешает ? можно просто пепельницу полностью выкинуть если не куришь . И вместо нее сделать место для мафона , а снизу доп кнопки .
Или вместо управления печки если машина с рычашками.
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
Driver GAZ-31029, и какже убрать эти рычажки и куда..и как управлять печкой то?
Ну возможно на этот вариант не все решаться:spiteful: Но можно сделать так : под капот поставить вместо крана печки водопроводный (1- надежней 2- штатный все время , то недозакрывает, то не дооткрывает, минус один - лазить под капот). Т.е. один регулятор уже не нужен :).
Второй место куда дует воздух , незнаю кому как но у мня он все время стоит толькол в одном положении и за несколько лет почти не разу не двигался ( так зачем он нужен? ) выкидываем его :crazy: Вот и все - эта панелька теперь не нужна . И вместо нее можно поставить майфун или БК.
Если конешно стоит печка с круглыми регуляторами или кондей , то этоот вариант врят ли подойдет .
Хорек
28 Окт 2007
1,645
1,016
370
короче полного рассказа не получилось(((просто фото вот))))вопросы есть отвечу....еще осталось доделать панельку под дерево под магнитолой....
а самое офигенное в этом телике что можно менять угол наклона относительно горизонтали))))на фоках видно...
Diaborn
5 Май 2008
672
370
А как думаете панельку под дерево делать? Я вот хочу просто самоклейкой проклеить - видел в старике хоттабыче за 311 р ) тока вот не знаю, подойдет или нет - будет она отваливаться потом или будет держаться.
Хорек
28 Окт 2007
1,645
1,016
370
панельку не стал делать..т.е сделал но мне не понравилось как выглядит..а сделал просто :выпелил из куска ламината....
а вот как сделал я вчера))))+перенес прикуриватель (аварийка у меня перенесена на тоннель)....
