Помогите может есть какие соображения
merkurio2008
8 Мар 2013
17
31105 с 406 движком глохнет при торможении! И накатом и на скорости. холостые обороты в норме. Диагносты развели руками все показатели в допуске. замена ваккуума результатов не дала.Выяснилось что двигатель глохнет только при движении вперед!!! если тормозить двигаясь назад то все нормально! Мужики, может есть у кого какие нибудь соображения по этому поводу!
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
Братка снимай мозги отцепляй разьём там вода из под стекла 99 процентов тоже самое было при торможений глохла причём на медленном торможении всё нормально было а когда резко глохла сразу потом мозги перенеси за динамик под панель и массу туда сделай у меня просто за динамиком висят прижал толстой губкой чтоб не прыгали мозги тоже разбери просуши................................если что звони только не позже 22.00 89202734828
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
7,963
3,818
Баянище жуткий!Раз двадцать уже на форуме это обсуждалось.:bayan:
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
попробуй залить полный бак и проехать. если не заглохнет-то в баке противоотливная перегородка сломалась.
не не братка так глохнет она троить начинает это как будто бенз. кончается а у него конкретно глохнет это мозги будет когда открывать оттуда вода польётся это точно потом только отпишись решилась проблема или нет .......так что разбирай
Добавлено через 2 минуты 58 секунд
и кто тебе посоветовал менять вакум интересно он точно не причём пережимаеш зажимрм или снимаеш с него шланг затыкаеш его и смотриш за поведением машины по любому я уверен что ничего не изменилось бы
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
вот тут я не понял, с горки катишься накатом на нейтрале а она глохнет, либо с горки накатом на передаче и при 2000 оборотов глохнет? либо после выжима сцепы при оборотах менее 1000 глохнет?
Добавлено через 2 минуты 23 секунды
merkurio2008, и еще, обрати внимание в каком температурном режиме это происходит.
Трубочка от РДТ до ресивера цела, на месте?
