Помогите!капризничает моя ласточка...
Нвер
13 Апр 2009
Купил недавно в автосалоне Волгу 31105 2008 года правда.
И тут недавно заметил что бензобак пробит... отвез в сервис, запаяли. Но не надолго этого хватило. снова начало теч из него. Отвез на работу, снял бак, промыл его весь как полагается, отдал сварному, все сделали, все хорошо. Поехал в выходные на дачу, вернулся отбратно. все замечательно. Заехал в гараж, поставил машину. Через пару часов сдал заводить - не заводиться.. Бензонасос работает, стартер крутит.. но не заводиться. пару раз начинает вроде схватывать, но не доконца. а дальше снова таже история. Думал - может в бензине эмульсия образовалась, начал сливать, залил новый - не помогло. Проверил свечи - сухие.
Уровень масла в норме, тосол залит. Что еще может быть ума не приложу! Помогите кто чем может! Хоть идейку какую подкиньте!
TAXI trans-dostavka
1 Мар 2009
29
32
105
Поставь ГАЗ
Добавлено через 52 секунды
Заводи нажав педаль в пол,а потом прогазуй хорошенько:whistle2:
Андр
24 Сен 2008
57
Нвер! Проверь, не слетел ли провод с датчика температуры - их 2 рядом. проверь разьем от датчика положения коленвала (там, где зубчатый шкив колена внизу спереди). И еще. Так может вести себя неисправная сигнализация, когда залипло реле блокировки (обычно блокируют питание контроллера или датчик положения колена), проверь по списку предохранителей, не перегорел ли пред на ЭБУ(двигателя0) . Если устранишь, отпишись. Удачи!
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
если заводить педаль в пол, то никогда в жизни ты её не заведёшь. при нажатии педали до заводки более чем на 75% и кручении стартера , включается режим продувки цилиндров. топливо не подаётся.
надо не просто педаль в пол нажать, а при прокрутке стартера отпускать её потехоньку. вот тогда может и получится.
з.ы. я так понимаю двигатель крыс? чек энджин не горит?
ZzzzZ
6 Сен 2006
27
Дело значит вот в ЧЁМ!!!
Подходим к машине - отворачиваем крышку бензобака - ШИПИТ?!
Крышку НЕ заворачиваем - заводим - ЗАВЕЛАСЬ?!
Проблема в том, что при создании ЕВРО2 конструкторы изолировали внутренНюю среду бака от внешней, путём внедрения Адсорбера, который и должен продувать бак и бла-бла, так вот виноват не адсорбер, а клапан продувки, он распологается ПОД левым задним крылом у бака.
Лопнул бак как раз от того, что постоянно сжимался и разжимался от давления. Самый простой путь - сверлим дыдочку в крышке горловины бака и всё ;)
зы. возможные последствия - т.к. насос погружной, то сжатие днища бака могло привести к его повреждению... в таком случаи - замена.
зы2. а вообче странно - на Волги с салона гарантия вроде ГОД - должны были поменять всё бесплатно ;)
-=Aw=-
19 Апр 2009
54
16
Подходим к машине - отворачиваем крышку безобака - ШИПИТ?!
Проблема в том, что при создании ЕВРО2 конструктыры изолировали внутренНюю среду бака от внешней, путём внедрения Абсорбера, который и должен пролувать бак и бла-бла, так вот виноват не абсорбер а клапан продвки, он распологается ПОД левым задним крылом у бака.
зы2. а вообче странно - на Волги с салона гарантия вроде ГОД - долны были поменять всё бесплатно ;)
дада, не раз уже слышал про эту хрень... вытаскивай его нафиг или сверли
