Помогите исправить!! (поломки эксклюзив)
Hi-Jack
21 Янв 2009
у меня 2 неисправности.
31105 2004г. 406
1) При повороте руля на право на скорости от ~25км/ч глохнет двигатель на нетралке при этом дрожит руль. в любом другом положении всё как и должно быть.
2) поставил газ (италия) стреляет в районе датчика расхода воздуха иногда сильно (люди пугаются:)!) резинку с места сдвигает.
стреляет при наборе оборотов. менял: свечи, провода.
хотелось устранить такие эфекты
Сталкер
4 Апр 2008
108
78
Ответ: Помогите исправить!! (поломки эксклюзив)
31105 2004г. 406
Клинит насос гидроусилителя вследствии перекрывания протока жидкости. Точнее не знаю, надо смотреть весь "круг" гидрача". Про газ не знаю, езжу на углях.
12,226
5,529
А что, в Норильске кроме никеля ещё и уголь добывают?
Лет 50 тому назад были модели паровозов с прыском угля в топку через форсунку, а про авто движки не слыхал. Юморист, однако.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Это он на древесных углях ездит :)))))))))
Hi-Jack
Если хлопает газ значит проблемы с системой зажигания двигателя Проверь УОЗ... он должен быть на 5-7 град выше чем на бензине. и понижатся при наборе оборотов, тоесть при оборотах примерно 4000-5000 тыщ. он должен уже быть такой как на бензине.(ставь специальный вариатор ОЗ).
Реакции: vlr
_kokvm_
24 Июл 2008
304
179
...поставил газ (италия) стреляет в районе датчика расхода воздуха иногда сильно (люди пугаются:)!) резинку с места сдвигает.
стреляет при наборе оборотов. менял: свечи, провода...
Уточните поколение ГБО!!!
1) Если 2-3го поколения (зжекторное), то наверняка установили смеситель (тот что на дроссельной заслонке) без "антихлопа". Нужно такой
2) Если 4го покаления и выше (впрысковое ГБО), то наверняка ошиблись с местом установки газовых форсунок (их можно поставит сверху или снизу).
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
Hi-Jack, если стреляет (неважно какой смеситель) то неправильная регулировка либо подсос воздуха либо проблеммв со свечами проводами катушками
если глохнет в одном повороте то либо неправильно установлен редуктор (если глохнет только на газу) либо опятьже неправильная регулировка.
Падонок ВОЛГ
5 Янв 2008
308
159
В ГУР с завода льют какое-то г...о:babruysk:. У меня такая же фигня была и после замены масла на декстрон все нормализовалось!:good:
Насчет ГБО не в курсе - топлю дровами:blink:
Сорри конечно, но зачем себя домкратом называть?:blush2:
asp
29 Сен 2008
1,663
Hi-Jack, насчет хлопков - проверь исправность ГРМ, по меткам и по компрессии, проверь катушки и контакты к ним, а также контакт свечей с наконечниками, проводами, катушками.
_kokvm_
24 Июл 2008
304
179
Re: Ответ: Помогите исправить!! (поломки эксклюзив)
У автора патрубок срывает, а так недолго на замену ДМРВ залететь. Смеситель с "антихлопом" уменьшает такую ввероятность. А так конечно, нужно бороться с причиной, а не со следствием.
