Прошу помощи, так как сам ещё молодой и не опытный волговод. уже не знаю что и предположить. Ситуация такая: Ехал по трассе, пропала тяга и затроил двиг, кое как доехал до гаража, померил компрессию, в первом и втором цилиндрах 0 а в третьем и четвертом по девять. Снял головку, прогорела прокладка между 1 и 2 цилиндром, заменил прокладку, всё выставил по меткам, единственно что не проверил метки на промежуточном валу(но я нижнюю цепь и не снимал), всё собрал, начинаю заводить не крутится вообще, только бензонасос гудит и реле стартера щелкает, вывернул свечи крутит еле-еле, мне посоветовали немного отпустить болты которыми распред валы крутятся, отпустил, теперь и со свечами вращается, но еле-еле. Решил что сел аккумулятор, поставил на зарядку на 3,5 ампера на сутки. начинаю заводить тоже самое.И у меня еще вопрос: если бы были неправильно выставлены метки, мог бы я погнуть клапана когда крутил стартером. Заранее благодарю.
