Помогите дельным советом
Mega
12 Фев 2007
480
251
всем доброо время суток.
402 двигатель
Такая вот проблемка, сорвал резьбы на креплении клапанной крышки, болты заворачиваются но при попытке прижаать прокладку их срвает...
заменил болты на шппильки и посадил их на холодную сварку, хватило н пару месяцев. вчера чуствую воняет горелым маслом, открываю капот а там задняя часть головки и калектор в масле.
может кто что подскажет чтоб без съема головы. может где можно ремонтные шпильки намыть например м7.
Асватур
11 Сен 2008
407
365
Уважаемый Mega, проблема Ваша не нова, с ней сталкивается масса волговодов, вы сами в своем вопросе дали правильный ответ. Нужно аккуратно "нарезать" новую резьбу, затем либо поменять все болты креления кл.крышки под новую резьбу, либо ввинтить шпильки. При "нарезании" резьбы метчиком будьте внимательны, чтобы не попала стружка через отверстия для штанг внутрь двигателя, лучше закрыть все тряпочкой. И не надо сильно затягивать болты крепления кл.крышки, вполне хватает просто затянуть рукой до еле заметного усилия, иначе эта проблема возможно повторится.
kolobok
12 Фев 2009
17
37
74
Всё правильно нарезаем новую резьбу,, вот только одно желательно сразу сделать шпильки, чтоб больше не сорвать резьбу и ещё когда снимете клапанную крышку нужно выровнять её плоскость (легонько молоточком) прилегания к прокладке, просто после перетяжки особо упорными тягачами крышка может быть деформирована и после установки при несильном затягивании будет гнать масло.
Mega
12 Фев 2007
480
251
а кто нить скажет существует шпиильки на 7. я одну же нарезал, но на 8. вопервых пришлось расверливать под резьбу на 8 и следовательно дырку в клапанной крышке.
