Помогите в проблеме.
Dimann2608
3 Янв 2009
306
137
Всем добрый день. Вот такая вот проблема. При посадке 5 человек в машину на скорости свыше 70км появляется непонятный гул сзади и вибрация. И если едешь по дороге и на плавных ямах когда идет прижим к дороге это все отчетливо прослеживается. Только сидят 2 человека спереди и сзади никого все отлично. Ни вибраций. Ни гула ничего нет. Подскажите что это может быть. :(:(:(
xxil
3,710
5,187
725
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Кажется, подобная тема уже обсуждалась. Вроде бы назавалась "Вибрация после 200 км/ч".
Не юродствуй, тут спрашивают про проблему, а не про то что жо.. входит в резонанс. А по теме, может быть несколько проблем. Это и подшипники полуосей, и сам мост, а так же кардан с крестовинами и КПП. Надо грузить машину, выставлять на упоры под мост и смотреть снизу. Может методом научного тыка удастся определить из за чего.
Dimann2608
3 Янв 2009
306
137
Ребята я тут подумал а может вследствие проседания рессор цепляются колеса об пластиковую защиту? Как считаете может быть данной проблемой? Или нужно копать глубже как говорил Alex Raven?
Витас
19 Авг 2007
633
593
Обычно по подобным симптомам диагностируются ступичные (ну, в данном случае полуосевые) подшипники. Если описал проблему правильно, то процентов на 90 причина в этом.
12,230
5,533
Загнать на яму, загрузить 3 чела в багажник (можно не закрывать:haha:), пусть посидят на задней стенке багажника и посмотреть, сколько остаётся от колеса до пластика. Кроме этого, если задевает, то видны потёртости.
Если цепляет только с одной стороны, то возможно из-за поломки листа.
Витас
19 Авг 2007
633
593
При посадке 5 человек в машину на скорости свыше 70км....
Да что вы к пластику докопались?! Почему цепляет на скорости?
Я конечно понимаю, что хочется найти наиболее простую и дешевую причину проблемы, но не до такой же степени!
Всёж -таки ждёт Вас, Dimann2608, замена подшипников... или полуосей в сборе. :)
12,230
5,533
Я по второму вопросу, по ямкам. А гул и вибрация под большой нагрузкой-подшипники полуосей. Я бы ещё проверил зазор главной передачи Поставить на ручник и покрутить кардан для выяснения свободного хода.
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
всё может быть гораздо проще :) кардан прямой? Если да то под нагрузкой просто напросто распирает коробку и мост :) такое случается из-за не правильной установки ресор или изнаса сайлентблоков ресор передних. Всё просто нагрузка на зад + на скорости машину сильнее нужно толкать следовательно мост сильнее сдвигается вперед и тем самым через кардан давит на коробку, та в свою очередь на подвес двигателя...
Ели кардан с подвесным то возможно просто подвесной пошаливает вс из-за тогоже распирания только уже между мостом и подвесным :)
В случае если бы это были подшипники то поверьте увеличение нагрузки на 100кг на подшипник вообще ниочем :) и не может привести к значительному увеличению шума! задняя ось приблизительно весит 860-900кг с полым баком... т.е. где-то 400кг на колесо 3 человека в седнем по 70 кг 210кг 100кг на колесо т.е. увеличение нагрузки на 25% потшипник начинает себя не адекватно вети после нагрузки от номинальной более 200% а если учесть что во время ударных нагрузок там вообще до 2тонн доходит нагрузка... при этом вероятность выхода из стоя сразу двух подшипников полуосей вообще слбо вероятно :)
Mar1lynManson
18 Май 2009
369
150
Вообщето под нагрузгой мост назад немного смещается.
Банальный пример, усиливал ресоры + перебирал ЗМ так вот до этого кардан легко отцепился, после установки доп листа, в самом нижнем положении кардан тяжнло было одеть, ради эксперимента одели колеса и нагрузили задницу - вуаля стал легко.
Два подшипника сразу здохнуть могут, вот только врядли шоб так они себя проявляли.
А вообще неплохо описать какой шум получается.
Dimann2608
3 Янв 2009
306
137
Друзья я вот подметил что данные симптомы невсегда прослеживаются. Буквально не давно ехал на машине с полным салоном да еще и в багажнике кг 50 лежало. Тишина ничего нет. Не прослеживается не малейших дефектов. Честно я не спец. Но данный факт так напрягает когда что то не так а ты не знаешь что.
Mar1lynManson
18 Май 2009
369
150
Гипотинуза длиннее бОльшего катита :)
Ради интереса порисуите на бумажке....
Геометрические истины я и так знаю....
Добавлено через 3 минуты 1 секунду
Может с креставинками чето (про подвесной писать не буду бо не имел дело с ним никогда)? Ведь когда без груза машина => попа выше => больше угол перегиба в крестовинах..... но я могу ошибаться это только догадка....
