romach081
- Регистрация
- 31 Июл 2007
- Сообщения
- 833
- Реакции
- 1,671
- Баллы
- 295
Вопрос такого рода, у меня врёт тахометр. На холостых показывает нормально, а по таблице при наборе скорости или поездке завышает показания оборотов. Предистория, машину купил в организации в каторой работал, естественно стояла приблуда для подмотки спидометра и работала от таха. В процессе востановления проводки изменений в работе таха не произошло, в процессе обнаружения неисправности я обнаружил, что сигнал на тах исходил от катушки зажигания (позже выяснилось что проводка под эллектронный тах.) Перерезав провод с катушки показания Х.Х. пришли в норму. И при поездке, показания были больше похожи на правду (как мне казалось) самнения закралось когда при скорости в 120 обороты были 5000. По схеме из книжки сигнал брался с гены клемы W, но провода с этой клемы я не обнаружил, и мне вообще не понятно откуда сейчас берётся сигнал!? А теперь вопрос, это лечится или только замена?
Спасибо за помощь!!! Всё нашёл, в выходные займусь!!!
