Помогите, бибика не голосит
ВолгоЮз
23 Сен 2009
146
34
Не работает сигнал. Разобрав рулевую увидел внутри два куска круглого поролона (в той полости, где ходит бегунок по кругу) и вытащил провод с пружинкой и скользящим контактом... Вопрос в следующем: куда упиралась сия пружинка для достижения контакта? Кроме поролона в моем руле ничего не было... Явно не хватает какого-то хитрого девайса
Добавлено через 8 часов 26 минут 15 секунд
Народ, что молчим? Никто никогда этот узел не разбирал? Интересует, что там должно быть и как стоять, чтоб у бегунка контакт был. Не может же эта пружинка упираться тупо в поролон... А сигнал очень охота сделать. :comando: надоело в окна орать 8))))
ВолгоЮз
23 Сен 2009
146
34
так вроде сам пружинный контакт на месте
он присутствует, но не на месте. Как Leo1978 написал, там должна быть еще одна зачасть, которая центрует этот контакт в дырке руля. Завтра в магазин заеду, узнаю что за бабочка и с чем ее едят
7 Апр 2009
4,765
7,472
844
этоа фигня называется сбрасыватель. Ща фото найду покажу
Добавлено через 2 минуты 7 секунд
вот фото _http://www.pasker.ru/photo_lib/8067.jpg только они в основном белые
ВолгоЮз
23 Сен 2009
146
34
если честно, я не расстроюсь, если он будет белого цвета 9))) его всё равно не видно. Спасибо, что подсказал, я бы сам в жизни не допёр, как эта штука выглядит... Фото распечатал, буду продавцов мучить!
Добавлено через 10 минут 18 секунд
А поролон вообще нужен или нет?:unsure:
san1912
19 Апр 2008
14
ВолгоЮз,
Только что сам туда лазил, ты видно очень сильный и выдернул пружинный контакт. :) Он просто вставляется в эту бабочку со стороны руля. У меня его подклинило выпихнул отверткой. Если заменять по уму, читай по инструкции, то надо снимать баранку,имхо. А так металличиские параллелипипид с пружинкой это и есть контакт, он вставляется в бабочку.А поролон прижимает провода и колодку контактную в тоннеле баранки.
Вопрос к знающим а можно выключатель сигнала от Газели поставить? А то на второй волге такая проблема, и я так понимаю не последний раз. А иногда оглянусь кругом и так хочется бибикнуть....
ВолгоЮз
23 Сен 2009
146
34
Только что сам туда лазил, ты видно очень сильный и выдернул пружинный контакт. Он просто вставляется в эту бабочку со стороны руля. У меня его подклинило выпихнул отверткой. Если заменять по уму, читай по инструкции, то надо снимать баранку,имхо. А так металличиские параллелипипид с пружинкой это и есть контакт, он вставляется в бабочку.А поролон прижимает провода и колодку контактную в тоннеле баранки.
я ничего не тащил, там так всё и было. купил эту самую бабочку.... понял что нужно снимать руль... руль не сдергивается со шлицов. Потел минут 15 у магазина автозапчастей. Временами казалось, что руль сейчас сломается, как бублик, либо я уже что-то от рычагов оторву... руки заболели, плюнул, собрал все крышки, уехал домой.... Что делать? Как руль снять если он не снимается?
Добавлено через 2 минуты 48 секунд
на бабочке есть крышечка, которую, по идее, можно поставить сверху только с другой стороны руля (или бабочку саму... я не уверен, там я ещё не был...)
osa
29 Май 2007
132
116
154
Была такая проблемка, в итоге решил ее снятием всего узла в сборе. У педального узла ось баранки крепится шпонкой, вынимаешь шпонку, вынимаешь ось вместе с баранкой, а потом легким ударом молотка навесу сбиваешь баранку, баранка слетает на ура. Времени ушло на много меньше, чем заняли безрезультатные попытки упираться в руль колениями и т.д.
Колобок
28 Июн 2007
516
276
Привет всем, может кто сталкивался, на 2401 оборвало провод сигнала, как устроенно не знали, руль разобрали, думали щёточный узел должен быть, вытащили провод, а узел не нашли, потом много где читал, говорят насквозь проходит через колонку провод, а где выходит и как дальше не в курсе, подскажите пожалуйста.
и может стоит поставить этот щёточный узел.
san1912
19 Апр 2008
14
На Волге не снимал а на Жигулях при отсутствии съемника снимали следующим образом: через оправку из мягкого металла простукивали вал при скрученной гайке, если не помогало, открутив гайку катались по рядам гаража, от вибраций руль сползал, здесь схема наверное похожая. Я внимания не обратил на 3110, но на 29-й были отверстия под съемник предствалящий собой три болта на платине, два вкручиваются в отверстия третий в ось баранки упирается. как-то так
ВолгоЮз
23 Сен 2009
146
34
стучал с частотой дятела... результат 0
Добавлено через 4 минуты 52 секунды
вариант интересный, но я пробовал снять у магазина... вокруг магазина поездить... я думаю народ бы меня не понял :) в выходные в гараже попробую такой метод.
А отверстия под съемник то они есть... но съемника то нет. На восьмерке сдергивал руками и не раз (менял местами спортивный и штатный при всяких показах ГиБедеде типа учета, ТО и ТД)
Добавлено через 3 минуты 42 секунды
А облепиху пластмассовую с баранки при этом методе снимать нужно?
osa
29 Май 2007
132
116
154
на необходимости снятия настаивать не буду, но я так понимаю, что нужно, так как придется все это из машины вытаскивать, а к подрулевым переключателям провода идут.....
BOL4APA
8 Май 2009
97
46
У меня другая проблема... Бибика срабатывает при определенном положении руля. Вчера ментов напугал, поворачивая перед ними... Мало того, что 3102 черного цвета со включенным ближним, так еще и взревела по настоящему при проезде мимо них. А ревет она у меня оч. серьезно. :) Они аж подпрыгнули :) 2 сигнала, хз какие, но старые-старые... А звук выдают - мало не покажется. В субботу на свадьбе "бибикнул" разок, попросили больше не повторять. :)
Но поскольку до дома было еще минут 10, пришлось обрезать ревуны (не откручивались) на выходных полезу копаться где и что.
Vitvard
15 Окт 2009
59
59
124
Похожая проблема, только у меня все штатно работает если сильно упрешься (почти как рогами) в верх руля. Разобрал, посмотрел, нашел все части, но - кольцо контактное неплотно прижимается к бегунку. И переключатели как то нездорово болтаются вдоль вала. Как можно сей недостаток устранить? как закрепить всю конструкцию так, чтоб не трухало вверх вниз? посмотрел - там никаких прижимных устройств нет.
