Помогите! Сил нет! Заменил шланги - не едет!
Mars
18 Июл 2007
33
Доброе время суток. Помогите советом.
Проблема вот какая. С неделю назад решил заменить все патрубки системы охлаждения. Снял патрубки, термостат, поставил новые, затянул. Залил жидкость и...... Заводить машину - не тут то было.
Двиг схватил только с третьего раза. При этом загорелась "проверь двигатель" и машина еле-еле перемещалась в пространстве. Решил воспользоватся провереным методом, а именно снял клемму с батарейки и стал курить. Мин. через 5 завёл и вроде все бока исчезли. Но нечистая сила притаилась! :mad1:
Вот уже неделю езжу, как будто КамАЗ тащу на шнурке. На холостых Волга троит и рычаг КПП в руку бъёт, иногда даже больно. :(
Заменил ДТОЖ, датчик воздуха, ВВ провода, фильтры - всё в пустую!
Подскажите пожалуйста где искать причину неисправности? Может я что-то повредил когда снимал или ставил термостат с обвязкой?:(
asp
29 Сен 2008
1,663
344
Контакты все проверяй - на всех клеммах и разъемах под капотом, сними разъем Микаса.
Троить может из-за прогоревшего клапана, вычисляется замером компрессии
7,974
3,828
Скорее всего.Разъём на ДМРВ как там поживает?Загорается ли лампа неисправности?
Antoxa89
21 Дек 2007
801
254
Этот гребаный разъем... ((( Ненавижу его! У меня иногда вообще из за него машинка не заводится... контакт где то плохой! ((( Приходится под капот лезть теребить его!:)
Mars
18 Июл 2007
33
Вчера ехал с работы, скидывал разъём ДМРВ, никакой разницы. Только лампа загорелась:(
А может это быть из-за неисправности термостата? Я, когда снимал его, пружину отвёрткой проверял на работоспособность:blush:
TER
26 Сен 2008
775
726
Может это не связано с трубками, а у тебя беда в отслоении пластинки в резонатое? Выпускная система частично перекрыта и машина не едет, но ЖГ молчит. ЭТо частый дефект.
Mars
18 Июл 2007
33
Просветите пожалуйста, резонатор - это последний по ходу выхлопного тракта?
Добавлено через 2 минуты 15 секунд
А как насчёт того, чтобы сделать самодиагностику?? :)
Вчера пробовал самодиагностироватся, замкнул контакты, как показано в мануале, а ломпа "чек енг" так и не загорелась, хотя сама лампа работает.
Maximilian
4 Дек 2008
524
422
Дружище, извини за дурацкий вопрос: а ты после замыкания контактов зажигание включал?
Mars
18 Июл 2007
33
Всё как по мануалу:
1. клему скинул на 30 сек.
2. прогрел Волгу
3. замкнул контакты на диагностическом разъёме
4. нуль реакции:(
контакты замыкал на работающем дрыгателе
Мо он (разъём) ваще не фунциклирует?
Maximilian
4 Дек 2008
524
422
Это зря! В мануале не написано, что нужно замыкать на работающем двигателе. Нужно заглушить движок, замкнуть контакты, включить зажигание и сидеть смотреть на лампочку...
Реакции: Mars
7,974
3,828
Всё как по мануалу:
2. прогрел Волгу
4. нуль реакции
Ужас какой!Где вы такие мануалы берёте?Ещё раз объясняю - после снятия клемм с АКБ(разъёма с ЭБУ) считывать нечего!Считывать коды ошибок надо, по возможности,сразу после появления,не снимая клемм и разъёмов.
Mars
18 Июл 2007
33
Хочу всех поблагодарить за содействие. Вчера мафынка поехала более-менее резво. Во время осмотра свечей обнаружил в 1-м цылиндре Denso с кривым центральным электродом. Видимо я про неё просто забыл, дурень. Свеча была поменяна на Brisk и дрыгатель заработал ровно и без передёргиваний. Кстати самодиагностика показала 13, 22, 23, 54.
А низкий сигнал ДПДЗ говорит о выходе из строя или только о низком сигнале? Подскажите
Maximilian
4 Дек 2008
524
422
У меня такая ошибка высвечивалась, когда был сильно натянут тросик газа в результате чего на прогретом движке обороты скакали от 900 до 2500 на ХХ.
