Помогите! ГАЗ 31029
  • Автор темы alex-st
  • Дата начала
A
alex-st
Стартёр не крутит только щёлкает, вероятно подгорели пятаки. Что нужно сделать для ремонта?(снимать сам стартер или только втягивающее реле). Никогда не сталктвался с подобным.
L
l687
У нас не 31, но со стартерами вообще сталкивались. Вряд ли получится снять втягивающее на стоячем стартере, проще снять весь прибор (скорее всего это 2 гайки под ключ 17 или 19). Кроме того, в руках удобно проверить сам якорь, бросив его на батарейку. Разве что, попытаться снять не все втягивающее, а только крышку с контактами. Перед съемом можно попытаться послушать - щелчки природы электрической или это удар бендикса по маховику. Во втором случае можно погрешить на пятаки, а в первом - и на пробой обмотки или проводки.
Удачи.
MichaelVR
26 Июл 2008
159
Evergreen
3 Май 2008
733
355
Ответ: Помогите! ГАЗ 31029
А!!! Некропостер!!!
Pretorean
23 Май 2008
12
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
А самый простой вариант никто и не сказал человеку : окислились клеммы на АКБ или стартере. Всегда надо начинать с самого простого, а потом уж разбирать машину на з\части
Lobotryas
27 Дек 2007
397
373
Это проверить очень легко - если клеммы окислились, то при срабатывании реле стартера гаснут все контрольные лампу на панели, а вольтметр, если есть ->0
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Все верно, но спрашивающие не имеют обыкновения описывать подробно сопровождающие явления и приходится , в нарушение всех конвенций , применять пытки, чтобы выяснить, а "был ли мальчик?" :)
