Поменял коленвал на своей Крысе, плохо заводится, высокие обороты (РЕШЕНО)
Geraldini
13 Ноя 2013
Всем кто больной Волгой, доброе время суток! Я новенький на форуме, поэтому извиняйте за не правельный слэнг. Хочу вкратце рассказать историю своей машинки. Год выпуска 2007. Ко мне попала 2009ом.
Ну не повезло, это я теперь знаю,оказалась с одним полукольцом. 120 т.к.
произошло извержение. Без задней мысли поменял сальник. Через тысячу опять баааабаххх. Нашёл ваш сайт, кстати, спасибо что вы есть, долго читал, определил для себя проблему, менять вал! Сервисы далече 200 вёрст. Поехал, узнал, загнули бешеные бабки. Решил менять сам! Всё купил, и началось! Прошёл почти год, и о боже, сегодня пустил дым.
Это было краткое предисловие, а теперь по существу вопроса: На холодную заводиться очень плохо, после пуска не сбрасывает обороты 1700-2000 т,
нагревается быстро, вентилятор не срабатывает. Вообщем полный капец!
Люди добрые подскажите откуда начинать! Спасибо!
15,298
8,692
Grishka
20 Май 2012
936
105
Re: Поменял вал на своей Крысе
Лишний воздух на впуске, ищите что не подключено или где повреждена прокладка.
Можно проверить ВУТ, может уже на исходе он, а также клапан PCV, ну и адсорбер....
Попробуйте поменять топливные фильтры в баке и тонкой очистки топлива.
Плохой запуск - одна из причин малое давление топлива, причем новый ЭБН в сборе не панацея, купил такой, а там клапан могу сам продуть...
Также на всякий пожарный мытье дросселя и проверка ВВ проводов на предмет пробоя (это стандартные процедуры для крайслера), только ни в коем случае не теребите сам регулятор ХХ, он крайне нежный, если надавить на сам клапан при чистке, при езде накатом обороты будут постоянно 1500.
А вообще больше данных.
15,298
8,692
Давление топлива должно быть в районе 4 атм, не зависимо от режима. Устраните лишний воздух, может и заводится станет нормально.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
а вопрос - зачем КВ менял ? поменял бы вкладыши и полукольца, есть даже ремонтные размеры... КВ ведь по конской цене... рублей 15-20
7 Апр 2009
4,765
7,470
844
Grishka
20 Май 2012
936
105
Ребята, я вас умоляю! Вал сожрало этим полукольцом, миллиметра на два!
Глаза от страха велики? Что то верится с трудом, да и не только колено бы пострадало в таком случае а также и блок....
Geraldini
13 Ноя 2013
Причём здесь, извиняюсь глаза и блок, если продольный люфт был 2 мм, а то и больше.
    151.5 KB · Просмотры: 61
    142 KB · Просмотры: 60
    146.2 KB · Просмотры: 58
7 Апр 2009
4,765
7,470
844
по подсосу воздуха сказали уже. Проверь шланг от ресивера тоненький к клапанной крышке. Он почти у всех об капот трется.
Grishka
20 Май 2012
936
105
Я думал полукольцо съело и КВ об Блок двигателя терся. Оказывается полукольцом так натерло как наждачкой:shok:
А материал у полукольца какой интересно? и у коленвала...чугуний или сталь?
Geraldini
13 Ноя 2013
Сильно не разбираюсь, по моему вал из какого то сплава, а полукольца с напылением, теперь у меня их два!
Добавлено через 15 минут 35 секунд
УРААААААА! ВСЁ РАБОТАЕТ, ДАЖЕ КРУЧЕ ЧЕМ БЫЛО РАНЬШЕ! Я баран.Двигатель америкосовский перетряхнул, а в финале просто не одел шланг с вакуума. Снял дроссельную заслонку, чтобы промыт и вот она тырка. А так и не видать. Теперь шепчет. Всем большое сенкью!
15,298
8,692
Ремень ГРМ вовремя менять, хотя клапана не гнет.
Форсунки с маленькими отверстиями распылителей, к тому же ультразвуком мыть не рекомендуется.
Свечи Бош не ставить, проблемы с выворачиванием.
Дроссельный узел периодический мыть, в основном при падении оборотов ХХ при маневрах.
Geraldini
13 Ноя 2013
