Положение шкива коленвала относительно ступицы коленвала
Юджин45
27 Сен 2014
32
47
Ситуация - шкив КВ, ступица и само колено - от разных двигателей.
Собираю. Мотор собран, передняя крышка на месте. Распредвал выставлен по метке.
Недоумеваю, как поставить шкив коленвала... Он же на болтах - можно так, а можно эдак....
Вариант - выставлять КВ в положение ВМТ 1 цилиндра, и ставить шкив по "клювику" зажигания на передней крышке.
Но голова не установлена сейчас (и трамблер не установлен), как без них понять - это ВМТ в сжатии или ВМТ на выпуске?
Есть какая-то связь между метками зажигания на шкиве и шпонкой коленвала? Может они друг к другу стоять должны? Или бред это?
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
4 Мар 2012
2,598
789
414
Привет! Если установить к/вал в ВМТ, отверстие в шкиве, под метками, надо совместить с верхним отверстием в ступице. Тогда совпадут все отверстия под болты. Шпонка к/вала под ступицу расположена точно напротив верхнего отверстия в ступице. Устанавливать шкив можно в любом положении поршней в ВМТ (не имеет значения вжатие или выпуск). Если привод тр-ра установлен правильно, при ВМТ в 1-м цилиндре на такте сжатия, паз в приводе должен установиться параллельно блоку и быть смещён ОТ БЛОКА. Удачи.
капитан Плинтус
Бойцовый кот
2 Ноя 2008
1,108
2,239
470
Если крышку картера ещё не поставил- загоняй первый поршень наверх и ставь шкив метками вверх.
А ВМТ- она ВМТ одна и для всех положений:).
