Положение переднего тормозного шланга
chayniknawolge
30 Янв 2010
От прежнего хозяина досталось вот такое положение передних тормозных шлангов ( см. фото) ; ГАЗ 3110 - дисковые передние тормоза.
Шланги отполировали стойки, да и сами изрядно похудели в толщину в месте касания.
Что-то меня гложет смутное сомнение - а туда ли они заведены, куда задумано отцами прародителями 3110-й ?
    65.2 KB · Просмотры: 197
chayniknawolge
30 Янв 2010
Выходит что он не тама а тута должон быть
Выходит что он не тама а тута должон быть, см. рисунок из умной книжки
а кстати: при этом положении - т.е. снаружи стойки он что - ничё не задевает чё-ли?
Как оно из практики-то лучше таки будет?
    42.8 KB · Просмотры: 152
Eugene666
5 Апр 2010
18
Еще вопрос знатокам:) - как должны быть расположены тормозные шланги на подвеске с шаровыми опорами, сейчас шланг трется об поворотный кулак, что не есть хорошо.(там вроде должен быть какой-то кронштейн, который поддерживает шлангу). И попутно, отличаются ли шланги для подвесок шкворневой и шаровой(по длине)?
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
Re: Выходит что он не тама а тута должон быть
Правильно на картинке. Так шланг лежит на поверхности, неподвижной, относительно его самого. Только слегка огибает шкворень в момент поворота, но не трется.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
отличаются, на шаровой подвеске есть опора и под ней на шланге есть резиновое кольцо, что б вставлять в эту опору.
Eugene666
5 Апр 2010
18
В продолжение вопроса о правильном положении тормозных шлангов на бесшкворневой подвеске. У меня отсутствуют кронштейны, удерживающие шланг (на схеме - поз. 22 или обведенный красным на фото). Попытки найти в продаже такую, по сути копеечную, деталь при вели к нулю - их просто нет в продаже (по крайней мере у нас в Запорожье). Если кто сталкивался с такой проблемой, прошу откликнуться, подсказать, может можно как то "по уму" закрепить шланги, что бы они не терлись о поворотный кулак и шаровые, короче что бы не болтались. Заранее спасибо.
    127.7 KB · Просмотры: 77
    96.5 KB · Просмотры: 55
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
Тема близкая задам вопрос тут:
Какие есть качественные производители шлангов гидравлики Волги?
мне конкретно на 31105. ,кроме в упаковке газ(кстати чьи шланги упаковывают), Брт не встретились но когда-то были..(а на вазы полно).
Ещё определил производителя ООО "Димитровградский завод тормозной арматуры" _ дзта. само название уже говорит -тормозной.
что скажете про них, НЕстарейший завод образован 97-98г, но как пишут активно работают с газ...
как-то видел шланг Дзта, не счем было сравнивать хотя-бы видом визуальное качество, прочность не знаю, металическая часть нормально без претензий хромировано,гладко,, а шланги(сами резиновые трубки) были применены от фирмы Semperit ((оригинал или нет незнаю,на резине написано Семперит и спецификация)
Стоит ли доверится ДЗТА ???
кстати у дзта есть и со своими отечественными резиновыми трубками,или своего производства или Балаковские/ Волжские или Лисичанских заводов, -не знаю. А фирменные вообще есть?
з.ы заглянул на сайт Semperit Австрия http://www.semperit.at/ ,сайт ДЗТА не нашёлся.
заодно закину сюда сылки похожих тем трубки/шланги, поиском искал куда вписать свой вопрос... это темы где встретилось слово шланг... :)
Полная замена задних тормозных трубок на 3110
От чего подходят задние тормозные шланги на 24ку?
Замена торозных шлангов
ещё нашлись производители Каскад НН, и Фобос, незнаю их качесво ,руками не щюпал, но Каскад почему-то дороже всех в 2-3 раза,т.е дороже дзта в 2 раза, не понято их ценообразование -может Каскад хочет просто больше прибыли, а люди будут думать раз дороже,значит лучше всех. Но такая разница?сомнительно. Кто знаком с этими производителями и шлангами -отпишитесь!
