Полиуритан (скрипит)
freshhh
6 Май 2007
53
114
Купил сегоня втулки из полиуритана (на вид прозрачные, по хорактеристикам в три раза долговечнее чем обышные резинки) для нижних и верхних рычагов.Знакомы таксист мне сказал что они скрепят ужасно! Чем лучше их смазать или мож вымачить в чем чтоб не скрипели?!
ИгорьГАЗ24
18 Дек 2006
153
76
139
Ошалел что ли смазывать. Они ни в коем случае не должны проворачиваться ни в рычагах, ни на втулках. А если скрипят, значит им хана или гайки или болты плохо затянуты. Там все должно быть затянуто намертво, а рычаги поворачиваются засчет деформации втулок.
boroda_ne
21 Май 2006
1,209
637
ИМХО это резинки можно зажать, и будут упругая деформация. Они ж на скручивание работают, не должны проворачиваться. А пластмасса так работать не будет - только на скольжении. Зато её можно смазывать сколько хочешь. Вреда не будет. Хоть солидолом, хоть жидким маслом. (правда пыли налипнет килограм)
Shao
17 Апр 2007
198
73
139
Аналогично на скручивание работают резиновые втулки рычагов перелней подвески (но они же не скрипят - почему должны скрипеть резинки рессор???) тут уже несколько раз писал:girl_were - повторюсь попробуй хотя бы мин эксперимент - шприц (без иголки - можно мягкую трубку надеть) масло трансмиссионное выдави насколько сможешь в зазоры между листами и на соединительные скобы листов работы на 15-20 минут не напрягаясь - поверь помогает
резинки будут скрипеть когда разрушаться до металла:yes4:
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
А чем не устраивают "родные"
у меня отходили 300 000 так машину с ними и продал...
Кстати вместо родных можно поставить рессорные, лишнее обрезать.
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
Нельзя ставить полиуретан, он неумеет упруго деформироваться! качание рычагов будет происходить только засчёт скольжение, и учитывая то, что в пару скольжения будет попадать много грязи ходить оно долго небыдет! полиуретан можно использовать например вместо штатных втулок маятникового рычага, там он ходит дольше родных, с учётом того что грязь туда непопадает и внутрь туда при сборке закладываться смазка.
VaDiK_3102
14 Июн 2007
236
Да...а вообще щас резину такое г..но делают...Я по весне менял переднюю подвеску...Не прошло и 15 тыс. как все резинки съело...Аналогично и рессорные втулки...Соответственно разбило шкворня из-за люфта в рычагах...
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
VaDiK_3102, К выбору резинок надо подходить сознательно, мягкие они болжны быть а не дубовые и литьё нормальным. но конечно наёти нормальные есть проблемо.
sewer
12 Апр 2007
57
68
Ставил полиуретан по кругу.Сзади до сих пор живут(90000км),а с переди пипец подкрался очень быстро(не помню на сколько быстро,но я был удивлен его появлению),поэтому продолжать думаю в таком ключе:Резина - спереди,полиуретан - сзади.:yes4::thankyou:
Скат
11 Ноя 2006
246
48
159
"Подходи", "не подходи" и мягкие и жесткие всякого го.на валом хорошие только те которые с авто с завода идут.
...но конечно наёти нормальные есть проблемо. Вот тут я согласен.
