Полиуретановые сайлентблоки и втулки для подвески
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
233
224
Господа, Соболек "рыскает", нужно смотреть все резинки и шаровые, и вот смотрю я на сайт с этими штуками и думаю, а может поменять все что только можно? просто так уж получилось что занимаюсь коммерческой цифровой печатью, там тоже много чего из полиуретана - им сносу нет! А тут поставил один раз, и забыл, на зад и перед. Кто что думает по этому? думаю по деньгам в 3000 выйдет, собсна не дорого если учесть что один балон резины 6000 стоит, и очень жалко будет если его из за плохой резинки поджирать начнет. Вот ссылка.
http://www.polyurethan.ru/index.php?categoryID=773
15,345
8,741
Саленблоки работают за счет деформации резины, наружная и внутренняя обоймы не подвижны, с полиуретаном так не получится, он должен будет проворачиваться.
Принцип подвесок одинаковый, есть тема "Кто имел опыт эксплуатации полиуреатновых втулок в подвеске?"
Добавлено через 3 минуты 6 секунд
Слабые на Соболях только саленблоки верхних рычагов, нижние не убиваемые.
Рысканье этим машинам свойственно, улучшается ситуация настройкой схождения.
Aleks17
26 Мар 2007
721
1,097
270
Все это гон.Едь в сервис и тряси ходовку.Проверь сход развал.пурелетан зло.На Уазе кончился за три месяца.
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
233
224
Это не проблема, ты смотрел новые резинки резиновые что в деталях машин? они крошатся уже в руках, левак походу...
ТО что нарушен сход развал это 100% но без осмотра и замены шаровых/резинок сход развел делать смысла нет...
Добавлено через 5 минут 17 секунд
Спасибо за ссылку, большинство пришло к выводу что полиуретан лучше.
Добавлено через 6 часов 26 минут 47 секунд
Итак, точлко что с ямы, полностью разбиты и болтаются 2 верхних саленблока рычага на левом, и сильно болтается верхний шарнир на правом колесе, естественно, как сказали, с такими люфтами будет рыскать. В субботу меняем.
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
233
224
А их и нет полиуретановых, нигде не нашел. Так и что что там ход большой? сейчас уже не покажу, но есть сайлент блоки где внутренняя часть вращается...тут кстати есть таблица сравнений: http://www.polyurethan.ru/articles/root/poliuretanovye-detali-v-podveske-sovremennogo-avtomobilja/ кстати сегодня мне явно продемонстрировали такие блоки на волге 29-й, стоят уже несколько лет, как новые, ничего там не трескается)))
Нерж
30 Сен 2011
224
168
полсташесть
1 Апр 2013
Почти уверен что подходят от 3302 в магазе неподплёку между соболиными и газелевскими разницы не делают.
На Газ 3302 что передний, что задний на конусных втулках по 2 штуки на ухо....Одевается с шайбами на палец и затягиваются. На Соболе немного другая система....
