Полезла шпилька
Ivan77
18 Фев 2012
552
Ребята, выручайте! Нужен совет! Полезла крайняя левая шпилька в блоке возле 4 цилиндра (блок 4022). знаю что есть ремонтные. Вот вопрос: возможно ли ее поненять не снимая блок с авто и что для этого нужно?
Нерж
30 Сен 2011
224
168
Ivan77, Ну если головы не снимать как ты в блоке резьбу нарежешь под ремонтную?:rolleyes: Нужно снять ГБЦ рассверлить отверстие, нарезать резьбу, собрать мотор (ИМХО тут без вариантов. Удачи;)
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Я сам не перерезал резьбу в блоке, но в принципе - что мешает это сделать сквозь отверстие в голове? Взять длинный метчик или приварить к нему удлинитель - и резать.
Нерж
30 Сен 2011
224
168
Блок выполнен из чугуна, и желательно видеть непосредственно то место где нарезаешь резьбу т.к. место ответственное и некорректная резьба там не катит, и не видно положение метчика что я думаю не допустимо. Плюс никогда не видел удлиненных метчиков, что тоже думаю не просто так.
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
402- й блок выполнен из сплава люминия, а не чугуния.
Возможно, но очень геморнно. Нарезал в рай- не 3- го цил. резьбу на рем. шпильку, тока на Газели. Сначала разверткой прошелся, потом мечиками, 1 и 2 номером. Главное не закосить...
Ivan77
18 Фев 2012
552
alf3102
7 Сен 2011
550
280
Двигатель-то зачем снимать? Прикрой цилиндры и масляные каналы от попадания всякой каки, и сверли/режь себе. Но чистота- залог здоровья (двигателя).
аазон
8 Авг 2011
358
233
ГБЦ снята сразу как только шпилька полезла. Вопрос в том: нужно ли вытаскивать при этом сам
только когда резьбу будешь резать метчик литолом смазывай,аллюминий,собака,очень вязкий,и без смазки запросто можно метчик засадить навсегда в блок.когда метчик зацепится в отверстии то не спеши крутить, пол оборота делаешь,чуток назад возвращаешь.опять пол оборота-опять назад.удачи,она тебе понадобится.и не торопись,самое главное,а то точно накосячишь
Ivan77
18 Фев 2012
552
Спасибо всем за советы! Отчитываюсь о проделанном и увиденном:
шпильки на 4022 самые короткие (они не такие, как на 402);
резьба в блоке, в отлисии от 402 насинается от плоскости стыковки с ГБЦ, что изрядно упрощает процедуру;
для упрощения прощесса шпилька была не вывернута, а вытянута, таким образом она подготовила отверстие под нарезание резьбы на 14 (вместо рассверливания);
а вот качество запчастей в очередной раз подвело (при протядку ГБЦ на моменте в 8,6 гайкой сорвало резьбу на ремонтной шпильке).
Теперь буду вытачивать новую шпильку из подходящей стали.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Шпильку надо термообработать после изготовления.
А выбирать ремонтную шпильку ГБЦ стоит с обычным напильником. Закаленная шпилька почти не повреждается напильником, он скользит по поверхности. Сырая - сразу начинает стачиваться.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Думаю, самому хорошо не сделать, нужен заводской термист.
Подобного рода детали обязательно закаливаются и после - отпускаются определенное время при определенной температуре, иначе не получить необходимую прочность. Нарушение температур или времени приведет или к недостаточной прочности или к излишней хрупкости и образованию трещин.
bolshoy74
25 Янв 2011
423
308
А не проще найти хорошую шпильку на 14 (с камаза там или ещё ткуда) и перерезать резьбу сверху.
Себе на 417-м так и делал:брал ГАЗоновские шпильки на 12 ,укорачивал и резьбу под гайку перерезал на 11.Шпильки (2 шт.) нормально работают. В блоке резьба очень хорошо нарезается по технологии,указанной выше (с литолом и т.д.).Только мне пришлось ещё и засверливать .Резьбу нарезал двумя метчиками .
аазон
8 Авг 2011
358
233
ни как.в домашних условиях даже и не пытайся.там ведь не просто нагреть и в масло сунуть.там очень сложная и долгая технологическая операция.отпуск,нормализация,закалка.таблицу металлов надо искать,чтоб точно знать какая операция в какой среде и при какой температуре делается.и если уж на то пошло,то шпильки не калятся,там идёт цементация.проще купи нормальную шпильку,это не сложно
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Это ж от материала зависит ))
Малоуглеродистые стали - цементируют, потом закаливают и отпускают, среднеуглеродистые - сразу закаливают и отпускают.
В общем-то шпильки не слишком требовательны к выбору материала, главное обеспечить достаточную твердость.
В домашних условиях не сделать хорошо с первого раза, лучше найти специалиста. Перекал или недостаточный отпуск с большой вероятностью приведет к образованию и росту трещин.
А как. просто на токарном станке резали? Токарь не ругался на слишком твердую деталь?
bolshoy74
25 Янв 2011
423
308
Не поверишь-просто на токарном станке.У меня токарь-дедушка,ещё старой школы,всю жизнь на автопредприятиях отработал.Нет у него отмазок на твёрдую сталь:нужно -значит нужно.
