Показания приборов стали больше.
Дмитрий Тарасов
9 Авг 2010
235
15
120
Проблема в следующем. На Баргузине стала уменьшаться зарядка - заменил блок предохранителей, который под капотом (четыре предохранителя там), старый блок был весь ржавый, вместо предохранителей проволока. Зарядка появилась отменная, с двумя включенными печками, фарами и дворниками показывает около 14 в (не мерял, это примерно по прибору). С утра в двадцатиградусный мороз поехал по делам, смотрю машинка греться стала немножко. Не то, что бы сильно, но вместо 80 как обычно показывает 85-87 (опять же примерно). Тосол вроде на месте, помпа работает, радиатор и все патрубки горячие. Потом заметил, что давление тоже показывает больше, чем обычно. Короче после замены этого блока предохранителей все приборы стали показывать чуть больше, миллиметра на три каждый. Как это объяснить? И вообще после такого стоит ли им верить? Да, еще почему-то пропали обороты на тахометре. Завтра поищу их, но может кто подскажет, связь какая-то с вышеперечисленным быть может?:gaz_love:
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Re: Приборы
Увеличилось бортовое напряжение.
Добавлено через 4 минуты 4 секунды
Заменили блок предохранителей... а недалеко от этого места генератор. Может проводок задели?
Верить можно, а доверять нельзя. )))))
Эти приборы - показометры. :)
15,297
8,692
Re: Приборы
На Газелях/Соболях далеко, блок предохранителей у них рядом с аккумулятором который стоит с правой стороны на перегородке кабины.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Re: Приборы
И как раз под правым локтем, если тянуться к блоку, будет внизу генератор и провода подходящие к нему...
CrashDAY
28 Сен 2011
25
Re: Приборы
Не буду создавать новую тему спрошу здесь. Началась какая то абра-кадабра с приборами давления масла и температуры. Сейчас при включении зажигания стрелка давления масла уходит в максимум и стоит там некоторое время, после завода на холодном двигателе стрелка температуры начинает плавно уходить в 120 градусов стоит там пока машина не прогреется градусов до 40, потом стрелка температуры и давления резко падают на нормальные значения и работаю нормально при этом ни одна контрольная лампа не загорается. Машина газ 3110 402 двиг. Подскажите пожалуйста куда копать?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Re: Приборы
А где она находится?
Могу ошибаться, давно не видел такой а\м, но вроде провод "массы" стоит между лонжероном и картером сцепления.
Место расположения очень неподходящее!
Совет: поставь дополнительный провод соответствующего сечения, непостредственно между АКБ и двигателем.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Re: Приборы
___________
С завода он так и стоит.Лучше сделать между АКБ и кузовом.Щиток не на двигателе стоит.
