Показал ошибки (РЕШЕНО)
Доктор Шульц
21 Окт 2012
136
Автомобиль газ 3110,406 двигатель.На холодную заводиться легко,а вот на горячую только с игрой педалью газа и то с трудом,может завестись и заглохнуть и так раза 2 ,3 потом работает нормально.Рывков при езде нет.Горит чек,сделал диагностику выдал следующие ошибки:
53 Неисправность датчика синхронизации
62 Неисправность оперативной памяти (ОЗУ) блока управления
54 Неисправность датчика положения распредвала
23 Низкий уровень сигнала с датчика положения дроссельной заслонки (короткое замыкание в цепи)
22 Высокий уровень сигнала с датчика охлаждающей жидкости (обрыв, плохой контакт в цепи)
13 Низкий уровень сигнала с датчика массового расхода воздуха
Датчик синхронизации и датчик положения сразу под замену?Какую фирму лучше брать?И вообще что делать?
ale78
11 Янв 2010
179
231
Re: Показал ошибки
Если зависит от температуры то это
22 Высокий уровень сигнала с датчика охлаждающей жидкости (обрыв, плохой контакт в цепи) смотреть с первую очередь.
Доктор Шульц
21 Окт 2012
136
Re: Показал ошибки
А почему тогда выдал неисправности датчиков коленвала и распредвала?Если бы они вышли из строя машину же было бы не завести,а она заводиться и ездит нормально,правда чек горит постоянно .
ale78
11 Янв 2010
179
231
Re: Показал ошибки
Ошибки могут быть накопленные, перед самодиагностикой нужно их сбросить отключив аккумулятор. По оставшимся актуальным ошибкам предпринимать дальнейшие шаги.
Не будет заводиться вообще только при выходе датчика синхронизации, при отказе датчика распредвала просто отключится фазированный впрыск в каждый цилиндр, форсунки будут открываться все одновременно но на меньшее время, увеличится расход топлива но работать будет.
12,283
5,589
Re: Показал ошибки
62 - отключение питания.
53, 54 - остановка двигателя при включеном зажигании.
Сменить ДТОЖ на такой же (по маркировке).
ЗЫ
Покупать лучше два.:(
Доктор Шульц
21 Окт 2012
136
Re: Показал ошибки
Всем спасибо!дело было в ДТОЖ,теперь заводиться с пол оборота,что холодная,что теплая.Вопрос,а штекеры на ДТОЖ продаются?
