Поздно включается карлсон
Harvester
19 Авг 2009
38
Имеется 31105 2005 г, 406 инжектор. Карлсон управляется датчиком (87-92) в радиаторе, температуру смотрю по БК. До этой зимы температура, насколько мне помнится, держалась в пределах 90-95 градусов. Сейчас же она держится 98-103. Грешил, на датчик включения карлсона, поменял - нет эффекта. Решил понаблюдать за карлсоном и вот что обнаружил: включается при 101 градусе, работает буквально секунд 20, температура повышается до 102, он выключается и температура постепенно снижается до 98. Как вы думаете, почему карлсон включается так поздно и на такой короткий промежуток.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Harvester, у вас просто экстремальный кар... работает на грани кипения ... вернее в блоке уже кипит при такой температуре. А если крышка радиатора не держит давление, то тосол должно выкидывать через расширительный бачок.
Меняйте датчик... ставьте на 95 град и всё будет ОК
Harvester
19 Авг 2009
38
Простите, не понял :(. Сейчас стоит 87-92. Если я поставлю на 95, то греться по идее будет еще сильнее. А во вторых, как я писал, раньше все работало и со штатным датчиком.
А с бачком никогда проблем не было
Rut84
22 Май 2009
118
50
Harvester, замена датчика ничего не даст. вообще есть мнение , что он стоит в не совсем правильном месте. его обычно ставят в верхний патрубок и паралельно соединяют со штатным для подстраховки. а происходит это обычно из-за постепенного загрязнения радиатора
вот вам http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=16927&referrerid=14925 курите
и вот еще http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=34220&referrerid=14925
http://forum.allgaz.ru/search.php
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
всё правильно.
во первых погрешность срабатывания датчика может быть несколько градусов в плюс.
потом, датчик стоит где?-в радиаторе. а это не правильно. пока нагреется радиатор до 92гр. в головке будут все 100. карлсон срабатывает, быстренько остужает радиатор, НО НЕ ДВИГАТЕЛЬ! в радиаторе температура падает, датчик выключает карлсона. и охлаждённый тосол поступает в двиг охлаждая его. температура снижается.
надо ставить датчик в верхний патрубок. тогда система будет менее инертна.
Harvester
19 Авг 2009
38
To alexxx
Про инерционность системы я все прекрасно понимаю. Но вопрос-то не в этом, а в том, почему эта же система год назад спокойно поддерживала более низкую температуру.
To Rut84
1. Эти обсуждения я читал. Но похожего вопроса к сожалению не нашел :(
2. Радиатору меньше двух лет. Разве мог он так загрязниться?
И дополнительные вопросы:
1. Может ли так проявляться неисправность термостата?
2. Могут ли врать датчики температуры двигателя?
Rut84
22 Май 2009
118
50
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Истинно так: Например в этом разделе :
Слишком часто включается вентилятор или паранойя?
Или,например, в разделе "Электрика":
Перегрев из-за датчика в радиаторе
Искажаются показания приборов
Лукавите, сударь. Но даже если и так, то кто или что помешали задать вопрос в имеющейся теме?
