Подшипники генератора Nippondenso 56044530AC
Андрей 34
21 Авг 2013
161
120
Всем привет! Прошу помощи и совета — по номерам, размеру (диам: внутр/внешн, толщине) подшипников (гены) переднего (в шкиве) и заднего. Интересует какие производители лучше, стоит ли самому "ставить" подшипники и т.д. С задним (почти всё понятно) — правда, там перед подшипником какая-то ещё "шайба" присутствует с "воротом" где-то 3мм на ротор, так же не совсем понятно каким образом передний подшипник откручивать и выпрессовывать из шкива (чтобы не повредить шкив!) Имеется свист/шум в передн. подшипнике, вчера разобрал гену на предмет узнать название и размеры задн.подшипника: данные: А17 NSK 398T, диам. внешн: 35мм, внутр: 14мм (так я намерял штангенциркулем), толщину забыл измерить и передн. подшипн. в шкиве (измерял не выпрессовывая из шкива): KOYO WCPN36RSX, диам.внешн: 40мм(?!), внутр: ?!, толщина:?! На время смазал подшипники жид.силиконом — езжу пока "со свистом/шумом". Заранее всем спасибо за Ваши ответы/советы! P.S:Такую же тему создал на "Драйве" но там тишина ...
