Подходит ли коленвал?
Ренатей
22 Фев 2012
можно ли поставить коленвал уазика на 402?
Владислав Бил
22 Фев 2012
Re: потходит ли?
помогите пожалуста сорвал шпильку головки вырвало скорнями с блока пожалуста обратите внемание на мою проблему а то что делать не знаю:(:(:(:(:(
Добавлено через 1 минуту 5 секунд
пожалуста отзовитесь:(:(:(:(:(
Добавлено через 3 минуты 18 секунд
:gaz_love::gaz_love::gaz_love:
alex52
22 Янв 2012
171
127
124
Re: потходит ли?
Цитата:
Сообщение от Владислав Бил Посмотрет"ь сообщение
Если можно ремонтную вогнать - ставить ремонтную. Если нет - меняем блок.
Цена вопроса всего то 30.000 + работа по переборке, ещё немного добавь и за 65.000 новый движок можно взять. Ищи ремонтную шпильку, только обрати внимание чтобы обязательно была калёная. Есть ещё не совсем обычный вариант, но тут надо смотреть сколько резьбы осталось в блоке. Надеюсь что до сих пор ЗМЗ шпильки ставили на аэробный герметик (клей) "УНИГЕРМ-9 (зелёный)", при отсутствии воздуха он твердеет и становиться как камень. Если в блоке осталось хотя бы пол резьбы залит его в отверстие под шпильку завернуть шпильку и подождать пару часов. В своё время много машин в АВТОЛАЙНЕ было отремонтировано таким способом. Всё бы хорошо, но где его купить сказать не могу, только дать ссылку на производителя.
http://www.advtech.ru/niipolimer/prod/index.php?par=&sort=1&sort2=1&sort3=14
Раньше мне его доставали на ЗМЗ.
15,347
8,744
Re: потходит ли?
Воспользоваться поиском и найти темы с похожей проблемой, например:
Шпилька ГБЦ на 2410
Вытягивается шплька крепления головки блока 402
Sergej K
6 Фев 2012
372
267
164
Re: потходит ли?
Есть 2 варианта ремонта вырванной шпильки: или ремонтную, но надо искать фирменную, подкаленную, или же у токаря вытачивается переходник наружная резьба М16х2, внутренняя резьба М12х1,75, высотой равной длине крупной резьбы на шпильке. Единственное что - делать нужно при снятой головке. Сверлом 14 мм, длинным, пройтись отверстие под шпильку до упора, затем нарезать в нем резьбу М16х2 до упора, навернуть переходник на шпильку и загнать это на место. Проверено личным опытом - держит еще и лучше, чем родная резьба.
Bes
5 Фев 2011
Можно еще найти аргонщиков в городе. Снять блок все вытряхнуть из него. Где вырвало шпильку сверлиться в самом низу 2 отверстия на 8-10 мм вставляем шпильку и проплавляя завариваем. У самого так сделано уже год держиться проблем нет)) Только надо сразу на герметичность испытывать колодец под шпильку.
