Подушки двигателя
Stozz
Der Panzerkommandant
10 Янв 2008
3,491
8,089
735
Собственно интерисует на сколько геморройно их менять, при наличии пары рук, инструмента и ямы? Может какие ньюансы есть?
Kurilenco
3 Апр 2008
186
127
124
Нюансов никаких. Есть только неожиданности. Частенько несовпадают отверстия под болты М12. Выход: монтажка, ломик или что нибудь похожее, для постановки(дожима) двигателя на место, при прикрученной одной из подушек. Еще один важный момент качество подушек ( не зависит от цены) Обрати внимание на внешний вид. Должна выглядеть как настоящая, без наплывов, кривых краев. А то я подушек 5 в разных магазинах покупал, два дня и отрывает. Пока на одной не остановился.Кстати на газельку ставил подушки, так пришлось их сначала к двигателю прилепить, а потом уже на балку. Сейчас уже не помню почему, но там какой то гемор был с прикручиванием болта. Короче говоря и так можно, можно сказать даже удобней если поддомкратить двигло.
Stozz
10 Янв 2008
3,491
8,089
735
Степаныч
12 Сен 2007
356
604
У меня на замену подушек уходит 1-1,5 часа с перекурами,перепивами и рассуждениями на тему:" Кому на Руси жить хорошо". Но я использую профессиональный инструмент:головки,карданчики,удлинители,трещётки.А для того,что-бы впоследствии подушку не рвало дополнительно оборачиваю подушку ремнём безопасности.Завтра как-раз буду делать ТО машине и сфотаю,если получится.
Stozz
10 Янв 2008
3,491
8,089
735
С этим проблем нет. Я в ремзоне работаю.
Добавлено через 40 секунд
Интересно посмотреть.
GAZeleVod
7 Апр 2008
31
11
удобней канечно втроем хотя я и один менял, один в яме двое трубой через ремень подымают\опускают\поварачивают двиг.
если втроём то дело вообще 15-30мин.
Добавлено через 44 секунды
а креплением движка не перетерает ремень?
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Волга 31029. 402 дв. Один + гидравлический домкрат = - 2 человека
CTAC
23 Сен 2007
56
22
115
Я минут за 15 меняю. отвернул накидным ключом болты, поддомкратил открутил 4 гайки выкинул подушки вставил новые, завернул гайки, опустил двигатель, согнул кусок проволки 6 мм буквой Г, чтобы один кончик сантиметра 2 был, поковырял лево право и всё он на месте и не надо вдвоём троем попу рвать двигать его.
