Подушки двигателя? Или что то другое...
outsider
4 Авг 2008
594
448
Ребята вот какой вопрос. Вчера заметил такую штуку. При запуске движка идет несколько ударов как бы по кузову. И при глушении движка тоже самое. Тоесть поворачиваешь ключ ( глушить мотор) и так как бы по кузову бум бум бум. Чувствуется все эти удары всем телом.
Вот я и думаю , это подушка одна крякнулась или что ?
Машина прошла всего 40 000 , двигатель 4062, машина 31105 , 2007 года.
Да , при работающем двигатели - все в порядке.
ЕСли это подушка - , сколько стоит купить их все?
Dredd
30 Дек 2007
772
918
открой капот да погазуй - увидишь есть надрыв на подушке или нет. если при глушении или трогании идет металлический звук - надо на яме смотреть подушку кпп. возможно там у тебя пружины и они проседать начали - я запустил этот момент и сорвал крепление хвостовика. подушка мотора стоит 100р а кпп 100-200р.
outsider
4 Авг 2008
594
448
У меня скоро грядет замена масла , по этому я наверное просто куплю их все и поеду на подьемнике все посмотрю.
Но при нажатии на педаль газа , звуков лишних нет. Это чувствуется только при запуске и остановке двигателя.
Dredd
30 Дек 2007
772
918
outsider, если порвана левая подушка то и при трогании будет рычаг кпп кренить вправо да и трогаться станет неприятно. может у тебя состыковка системы выпуска где то болтается и достаточно протянуть какой-нибудь хомут.
outsider
4 Авг 2008
594
448
а что тогда по кузову долбит?
outsider
4 Авг 2008
594
448
Подогнута или откручена система випуска.При раскрутке стартером или останове двигатель дергается - вот и лупит по кузову!
Надеюсь что именно так...
А то я вчера уже совсем расстроился ....
Асватур
11 Сен 2008
407
365
Согласен с коллегой Gremlin Grenzverletzer, наверняка глушитель. В прошлом году летом, поменял обе подушки, совершенно случайно увидел, что они порваны. Думаю месяца два-три точно так ездил, стуков не было ни каких, если бы не "осмотр с пристрастием" перед поездкой на юг, то не заметил бы. Наверняка позже и появилась бы вибрация.
_kokvm_
24 Июл 2008
304
179
Подскажу куда в первую очередь нужно посмотреть. Колено которое идёт после глушителя (огибающее мост), так вот его "вершина" частентко дубасит о "чашку" крепления амортизатора. Удачи!
Nike
3 Фев 2009
14
А если иногда "лупит" по кузову когда трогаешься, заводишься и глушишь? Раз на раз не приходится - то одно, то другое, то вообще нигде не стучит.. Просто хочу это узнать пока сижу за компом и в тепле, а то в -35 не особо горю желанием лезть под машину с учётом отсутствия тёплого гаража..
ЗЫ: В обед заради интереса прокатился, дабы уточнить что и как... Кароч, когда трогашься плавно, идёт вибрация по всему кузову... Если немного притопить с места, никакой вибрации нет.. Кто что думает по этому поводу..??
qwer
7 Ноя 2008
37
12
прально пишут ребята... колено глушителя долбит о верхнее крепление глушителя к кузову,проверьсреднее крепление (КП) к кузову.У меня такое было.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
в общем называйте некропостером, но новую тему создавать не буду...
Крыска. Последнее время на холостых как то стала жестко работать. Перебоев нет, а именно равномерно трясет, как будто там 402. Холостые в норме, то есть проблема либо с чем то вращающимся, колено, маховик, либо просто эти вибрации стали передваться на кузов. В общем, потряхивает даже в салоне. Ну и при трогании с места изредка появляется звук как тот же 402, не рык, а хз что.
Из за подушек такое может быть? Именно что потряхивает на холостых? Да и звук при старте из за нее тоже может быть, двс то вплотную к капоту.
Залезть с монтажко большая проблема, две защиты картера сплошняком стоят, как еще можно проверить целостность подушек?
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Влияние подушек преувеличивают. У меня уже давно оторвана левая подушка, я знаю это точно. И запасная в багажнике уже пару месяцев лежит. Надо бы поменять, но всё жду оказии, т.к не напряает абсолютно, ничего не трясёт и не стучит. Дв. 402.
pro100gaz
23 Мар 2012
50
19
Приветствую всех.
Подскажите кто знает или имел опыт. Пришло время менять заднюю опору двигателя в продаже есть классическая на пружинах и резиновая типа саленблока какая лучше и комфортнее. У меня змз 402 с 5ст КПП.
Спасибо.
dj_sap
2,268
1,666
445
Приветствую всех.
Спасибо.
Менял одно на другое - разницы не ощутил вообще. НО, в комплекте с резиновой обязательно должны быть ограничители (два уголка во всю ширину резинки) - без них постоянно рвёт передние подушки двигателя.
