Подтяжка головки блока
Alonso121
21 Мар 2008
1,137
361
У некоторых машин переодически нужно подтягивать головку блока и меня интересует вопрос на 406 нужно её подтягивать или нет?
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Ответ: Подтяжка головки блока
Ни разу не встречал таких рекомендаций маловероятно при правильной затяжке:spiteful:
7,980
3,831
Специально для вас ,как профессиональный ремонтник,рекомендую - протягивать головку на новом авто до первых 3-х тысяч пробега,потом уже не надо.Но если двигатель по каким либо причинам разбирался со снятием ГБЦ,то протянуть ещё раз после 1500-2000 км пробега после разборки.
bear
20 Мар 2008
4,240
3,276
705
Я понимаю про подтяжку головки на 402 движке, а вот про 406 не читал что надо тянуть. Там же вроде блок чугун и затяжка гарантируется удлинением болтов специальных ? Надо почитать мануал.
Vestor
22 Ноя 2007
444
336
....за ......надцать лет работы с этими двигателями(406-405-409) ниразу!!! не перетягивал ГБЦ.....и вроде как проблем небыло....блок чугунный, площадь ГБЦ огромная, болты длинные... всё держит класна :) ..... а на моторах с Евро3, так вообще не потребуется сто процентно :) ..... с удлинёнными болтами, усиленным блоком и изменённым профилем ГБЦ ;) ....
так что моё мнение -- не перетягивать
:drinks:
Dredd
30 Дек 2007
772
918
про 406 не разу не слышал чтоб протягивали. у соседа на работе газели по 350тык до капиталки ходят - только 1 раз голову протягивают при пробеге 1,5-3тыс.
а у меня уже есть некоторая традиция. 2 дня по весне уделяю 24ке. и с динамометрическим ключиком ее всю протягиваю. зато потом год спокойно ездишь
Vestor
22 Ноя 2007
444
336
перетяжка ГБЦ на 406 никак не связанна с пробегом до кап ремонта.....
а на 402 это святое :) .... динамометрический ключ он любит ;) ...
7,980
3,831
На 406 голову не тянут.
Ну значит вам не попадались моторы на которых припробеге 3-5тыс км. усилие затяжки ГБЦ составляло 8-10 кгс,при норме 14,5.А вот мне за многолетнюю практику очень много.Уверены ,что на конвейре ваш мотор протянули строго по нормам?А я нет.
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Согласен с vlr, добавлю при перегреве моторо затяжка болтов ослабевает (особо 402). Вчера разбирали 406, затяг от руки пробег большой, скорей всего перегрели.
Vestor
22 Ноя 2007
444
336
оно конечно прикольно :) ... перетяжка и всё такое на ГБЦ ....
а на 405-406-409 моторах Евро-3 тоже будете перетягивать ГБЦ? ;)
хотел бы я на это посмотреть :rofl:
7,980
3,831
__________________
Ну ,406-го под ЕВРО-3 нет мотора,а на остальные посмотрим.Время покажет надо их тянуть или нет.На 406-х тоже когда-то стали ставить "безусадочные" прокладки под ГБЦ.Но практика показала ,что они тоже "садятся",хотя и в меньшей степени.
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Работал на базе, где в основном Волги были, не разу 406 не тянули.
А за свой я уверен - сам собирал.
Vestor
22 Ноя 2007
444
336
точно ....... 406 не идёт под евро-з .... а вто 405 только в путь ..... да вот беда:rolleyes: ... не получится у него ГБЦ перетягивать ;) ...... дело в том, что там прокладка под ГБЦ идёт металлическая :rofl:
Vestor
22 Ноя 2007
444
336
Она там ещё и трёхслойная.
так все три слоя и идут металлические .... кудаж ужимать то? .... дюралькой (ГБЦ) старюгу не ужмёшь ;)
