Подтекает отопитель на 31105 е2
Serg_S
9 Фев 2009
201
29
Здравствуйте.
Возможно вопрос не в эту ветку конечно.
Вопрос:
Газ 31105 евро-2 (салон 10-ки) на нижней полке которая справа обнаружил маслянистую сырость, предполагаю, что это соединение печки подтекает.
Возник вопрос, а как туда подобраться, надо нижнюю полку снимать или всю торпеду?
Расскажите как это сделать правильно.
mefody
27 Апр 2009
39
24
енти самые соединения под капотом находятся. Если течет в салон, так это наверное радиатор печки потек. Для доступа надо снимать торпеду.
Serg_S
9 Фев 2009
201
29
А без снятия торпеды к радиатору печки ни как не подлезть? К примеру если снять нижнюю полку?
Он наверное тоже через шланги крепится, или нет?
К133
1,584
775
Здравствуйте.
Вопрос:
Плохо искал. Вот..... http://www.allgaz.ru/articles/dvig/rempech.php
dimkord
1 Апр 2008
334
187
Если стоит алюминиевый радиатор с прикручиваемыми штуцерами, то пожалуй можно поробовать так: слить тосол, снять шланги с радиатора, достать резиновые шайбы , выкрутить штуцера (все под капотом, со стороны двигателя) и поставить их на место с герметиком. Для резьбовых соединений кроме герметика я еще использую лён сантехнический. С помощью него избавился от постоянной течи масла через краник масляного радиатора.
Если радиатор такой как написано выше, то скорее всего бежит именно в соединении штуцеров с радиатором.
Но если бежит сам радиатор, то без частичного снятия торпеды не обойтись, к сожалению. Сам такую работу проделал недавно. Чуть не сутки угробил на замену радиатора и установку электропомпы. Но все-таки сделал.
