Проблема Подтекает масло под бензонасосом
COBALLT
26 Авг 2015
26
44
ГАЗ 3110 (402) Подтекает масло под бензонасосом(пекар),не много но постоянно.Снял насос поменял прокладку-ничего,снял и посадил на герметик-ничего,ставил 2 прокладки-ничего!Сегодня купил и поменял ремкомплект на бензонасос,осмотрел думал где то трещина в корпусе -всё нормально! Может кто сталкивался с таким чудом-помогите!
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
если поверхности ровные- даже картонка прокатит..не говоря уже о маслостойкой резине
COBALLT
26 Авг 2015
26
44
Выровнял на круге насос-эхфекта практически нет,немного подтекает и с резиной хуже,оставил как есть!
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Плохо выровнял, значит!
Я тут тут давеча с бензонасосами тоже парился конкретно, раз пять снял-поставил, два разных бензонасоса. Штатная б/у прокладка, "повидавшая жизнь" + немного герметика... Никакой течи и в помине нет!
