Подстукивает после прогрева
MaxTer
9 Сен 2009
67
114
После прогрева в движке появляется пристук, напоминающий звук работы дизеля.
Двигатель 406 инжектор. Пробег 65 тыс. Масло меняли каждые 8-10 тыс, только хорошее, ездили аккуратно. Двигатель открывали только с целью замены башмаков на звезды на пробеге 50 тыс.
Гидротолкатели проверяли - не они, гидронатяжители проверяли - вроде тоже не они. В конце концов "мастера" на Дунайском 15 сказали, что не знают в чем дело и, мол, когда застучит сильнее тогда и приезжайте :)
Так же "мастера" сказали, что пробовали заводить без ремня и по очереди отключать цилиндры - не помогает. Однако, я не уверен что они это делали - я как раз выходил перекусить в ихнюю столовую. Почему не уверен - потому что получив у них машину и сделав развал в другом боксе залез под капот и увидел, что мастера забыли затянуть хомуты со шлангов, которые снимали при открытии клапанной крышки, а саму крышку забыли нормально затянуть и из под нее херачило масло... Вот такой вот русский сервис :)
Попробовал записать на телефон звук, но получилось так себе. Хотя в начале на холостых его примерно слышно:
http://www.bspdev.ru/stuk.mp3
Куда копать ? Это может быть из-за не корректной установки звезд ? Т.к. их ставили все те же мастера...
Musson
6 Сен 2006
58
17
115
Может еще и шумоизоляционные шайбы "забыли" положить под крышки гидронатяжителей? За 15 тыков гидронатяжители приработались, появился люфтик и...
Реакции: vlr
Kostayn
8 Апр 2008
391
222
Тракторным звуком обычно тарахтит цепь ( или цепи ), у самого тоже тарахтела верхняя цепь, при этом натяжитель был без "обратного храповичка", после того как поставил с храповичком (ВиК ) звук пропал. Плюс еще перешел на оч. густое 10-60 масло.
Реакции: vlr
Mult
27 Апр 2009
58
у меня также было, оказалось гидротолкатели клапанов проблему решила замена масла (3000пробега хотя тоже хорошее, но масло тоже гонят в подвалах) на другое хорошее. Теперь все в норме:gaz_love:
