Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Пишу Вам в поисках решения своего насущного вопроса.
Вот уже целый год не могу решить проблему подсоса воздуха в своей старенькой Волге с змз 402.
Вводные данные:
ГБЦ фрезерована под Аи 92
Втулки клапанной новые
Клапана притерты на станке после замены втулок
Новые маслоотражательные колпачки
новые штанги толкателей под аи 92
ГБЦ протянута с динамоключом с усилием по книге
Плоскость коллектора и плоскость прилегания коллектора на ГБЦ шлифовались, идеальное прилегание.
Клапана 0,35 первый и восьмой, остальные 0,40.
Новый вакуумный усилитель и шланг к нему.
Карбюратор к 151 с, разбирал, чистил, правил среднюю часть.
Новая прокладка экономайзера, диафрагму проверял.
Уровень в пк ровно по отлив
Прокладка под карбюратором новая
Стоит микропроцессорное зажигание на микас 7.1.
По итогу холостой ход ниже 1000 оборотов сделать невозможно, при этом на 1000 немного подколбашивать начинает мотор.
Если взять трубку от вакуумного корректора трамблера и поднести к языку на хх, то будет чувстоваться как язык затянет трубкой.
Получается имеется подсос.
Уже не знаю куда смотреть.
Прошу Вашей помощи
Вводные данные:
Прошу Вашей помощи
