Подскажите!
banan
7 Сен 2006
93
49
124
Всем добрый день!
Подскажите, регулировка клапанов: для крайних 0.4-4.45 для средних 0.35-0.4. Но это, как я понимаю для нормальной погоды, когда +20. А сейчас у нас -7. Какие зазоры ставить?
banan
7 Сен 2006
93
49
124
От погоды должно зависить. Ведь зазоры в клапанах, это то, на сколько увеличивается толкатель из-за температурного расширения при нагреве от среднестатистической температуры в +20 до рабочей t двигателя в + 90 С. Или сколько там по паспорту.
От -7 С до рабочей t расширение (в абсолютном значении (в мм)), чисто теоретический, должно быть больше, значит изазоры должны быть больше.
И еще, сразу же вопрос в догонку. По мануалу должен стоять термостат на то ли 80, то ли 82 С. Купил на 87 С - не много ли будет?
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Не парься ты так на счёт клапанов - разброс значений: 0.3-0.4 покроет всё это (про -7 говорю). Можешь конечно прогреть, снять крышку, подождать пока остынет до +20, потом настраивать.
А термостат на 87 на зиму в самый раз будет.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,168
5,853
1,005
Извини! сразу непонял суть твоей логики.Зделай так как Николаев Андрей написал и будет все ок! Я ставлю зазор всех клапанов 0,35.
V
VEGA
я ставлю зазоры 0.3, т.е. щуп на 0.3 должен входить с трудом (запомни, клапанную пружину щупом не продавишь). Двигло работает как 406 так же тихо и не греется. А термостат на 87, на зиму лучше не придумаешь.
P
Pasha
На температуру заморачиваться не стоит.
если уж совсем приперло - напроситесь в теплый гараж.
А вообще главное правило - пережатый клапан абсолютно недопустим - прогаром черевато. А прослабленый чуть - ну постукивает. Но ничего страшного. Я вообще всю жизь их на "щелчек" регулирую. Без всяких щупов... И моторы выхаживают по полторы сотни. Головы, по крайней мере, умирают последними.
Потом. задайтесь вопросом: 402-418 это что? Это McLaren-Mercedes???? Это ж Форд довоенных годов.
