Подскажите что это?
Сашка
22 Окт 2007
1,930
1,700
395
Подскажите что это? Бачек с жидкостью для гидр.усил. мокрый , открыл крышку там с верху пена! ГАЗ 3110I 2000г.в.
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
1 пустить двигатель, повернуть руль до упора в одну сторону
2 отвернуть клапан выпуска воздуха на рулевом механизме (находится возле вакуумника)
3 не закрывая клапан, повернуть руль до упора в другую сторону, при этом должен сначала выходить воздух, а потом жидкость. Задержать руль в крайнем положении
4 завернуть клапан, не вращая руль
5 долить в бачок жидкость, и поворачивать руль от упора до упора не задерживая в крайних положениях. Как перестранет пениться и пузыриться - можно заглушить
6 долить жидкость до отметки или сетки(если бачок разборный)
лучше делать вдвоём...1 руль вертит, 2й - всё остальное...
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Ни хрена как у вас всё серьёзно. Я ставил себе гур на фолькса, и ни чего не крутил и не качал. И проблем нет, а вот собираю комплект на волгу, чтобы поставить. И видимо у меня тож такое веселье будет. Покрути, открути, поверни, заверни.:crazy::fie:
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
там делов на 3 мин, с перекурами:) Вобще я тоже разницы не вижу...есть там воздух, нету:) одинаково...
