Большая проблема Подскажите что может быть?
Сашка
22 Окт 2007
1,930
1,700
395
Имею генератор на 75А , на нем не было щеток, купил ,поменял при езде показывает 12,5-13,5 , НО стоит перейти на нитралку загорается лампа разрядки! Напряжение падает(((
7 Апр 2009
4,765
7,472
844
12.5 это в каком режиме? это уже не есть гут. если 13.0-14.0, вот это гут. Лампа загорается при нагрузках или когда все выкл.?
Добавлено через 2 минуты 28 секунд
Ориентировочно диодный мост в коматозе но еще не помер.
sos
1 Май 2008
39
У меня была такая ситуация выкинул один аккумулятор т.к. не заряжался но лампочка контроля не горела а напряжение примерно было такое на гене стояла
пластмассовая таблетка когда нагревается гена то она и не работает купил
в металическом корпусе работает нормально
Евгений
21 Янв 2009
255
164
:glare:Тут уже подсказывали реле регулятора напряжения, посольку если ремень подтянул, другого быть не может:stop:
