Подскажите цену РДВ.
bobRUin
17 Ноя 2009
24
Кто в курсе,сколько будет стоить датчик дополнительного расхода воздуха? А то у меня он по ходу скоро накроется полностью,а в магазинах их нет,только под заказ,а эти товарищи даже приблизительно цену сказать не могут.
bobRUin
17 Ноя 2009
24
Re: Подскажите цену,плз!
Я в схемах,как свинья в апельсинах.Однако из-за этого прибора у меня плавают обороты при работе двигателя на газу.Попробовал промыть движущиеся части,там где проходит воздух,результата не дало ни какого.А с оборотами беда,иногда заклинит на 3000,и пока с него фишку не скинишь и не оденешь снова,результата ни какого.Мне почему-то кажется,что меня спасёт только замена.
bobRUin
17 Ноя 2009
24
Да по моему это он.Значит я где-то неправильно прочитал или услышал название.Но я имею ввиду датчик расположенный на впускном коллекторе сверху,к нему подходят два патрубка сверху и снизу.
Когда обороты подскакивают,зажимаю верхний патрубок и обороты понижаются,отпускаю,подскакивают опять до 2000-3000.Снимаю фишку,она начинает чуть ли не глохнуть,одеваю снова и сразу всё нормально.И так каждые 20-30 минут.Или нужно переключать на бензин и давать поработать пару минут.
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
Для начала- обзывается РДВ (регулятор дополнительного воздуха), в простонародье- регулятор холостого хода, чем по сути и является.
Темы уже были, как с ним бороться, а именно, что сделал я и забыл про него:
1. Заменил фишку, купил мощную с зажимами, почистил контакты.
2. Искупал его в ацетоне ночь.
3. Заменил шланги, внимание надо обращать на состояние шлангов под хомутами.
4. проверить обязательно трубку от РДВ в блок, может вылететь.
5. Конечно проверить все патрубки и шланги воздушного тракта.
Реакции: vlr
Григорий -Sokich-
14 Май 2009
528
104
я вот зажимаю верхний патрубок результата ноль как работал так и работает, холостые в норме , теже думаю заменить его, вопрос они все одинаковые или есть в чем то разница в них, допустим на микас 5,4 и 7,1 есть разница ???
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
черные вороненые производства РАМЕНСКОЕ лучше не брать ! (два валяются новых)
у нас цены на бош -от 2600 до 5000 ,а калужские (по моему) копии боша - 1600-2500.
7,976
3,830
Костромские они,если вы про серые РХХ.
Здесь ,скорее в дроссельном узле проблемы.
Нет.Даже с Микас 11 такие же ставят.
bobRUin
17 Ноя 2009
24
Короче,на сколько я понял,надо покупать новый.Потому как,патрубки новые,промывал его тоже ацетоном,а вот результат нулевой,обороты как скакали так и скачут.
rds
25 Мар 2008
556
360
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
можно купить жидкость в балончике под названием "промывка карбюратора", эта штука разъедает всю гадость и выдувает её заодно..
ей же можно и заслонку отмыть.. желательно сняв, иначе это гуано забрызгает в движок..
