Подскажите про передние колдки
Igor73
18 Фев 2009
Здравствуйте! У меня такая проблема. Выкинул я колдун так как поставил на рессоры серьги от газели, пропали задние тормоза (закрутил регулировочный болт до отказа толку нет) посоветовали убрать колдун.
После чего прокочал тормоза, машина тормозит всеми четырьмя колесами, но при торможении в переди слышится громкий вой (как будто собака воет только очень громко) когда нажимаешь на тормоза, иногда когда педаль отпускаешь секунды три воет. Передние колодки стоят с цельной накладкой на обоих колесах. На форуме прочитал что колодки должны стоять одна с цельной другая с укороченной накладкой. Подскажите какие колодки поставить. Мне кажется весь этот вой из за колодок. У меня машина ГАЗ 31029.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
На задние одна короткая, одна длинная (передняя), одна короткая (задняя), спереди две коротких, а воет... может просто скрипит (колоки не притерлись, или сам материал накладок такой)
Aleviko
27 Июн 2008
567
313
А не усилитель тормозов случайно воет? У меня после отпускания педали она где-то за 1сек полностью поднимается. Колодки вроде скрипят или свистят.
Ну и "колдун" навряд ли совсем ненужная деталь, я бы не снимал.
Antoxa89
21 Дек 2007
801
254
если мне не изменяет память укороченная ставиться на задние барабаны на привод ручника.. то есть получается одна длинная + одна короткая..
Я поставил все длинные. И нормально все работает. Можно ставить все длинные. Но нельзя ставить все короткие.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Не стал бы я ставить все длинные, как и колдун убирать, если уж положено ставить одну короткую и одну длинную, так и ставлю, при установке разницы никакой, что две длинных, что одну такую, другую такую
Antoxa89
21 Дек 2007
801
254
Это дело каждого... Но разницы я не чувствую.
MARK31029
19 Ноя 2008
91
12
Господа а кто может подсказать какие колодки считаются лучше (колодки для барабанных тормозов) с клепаной накладкой или с приклееной. Интересуюсь вот почему: снял передний барабан и обнаружил что приклепанную накладку сорвало с осонования. Взамен хочу поставить клееную, стоит ли?
И еще один вопрос -возможно ли при малой толщине накладки , что поршеньки в тормозном цилиндре при торможеннии вылетят из самого цилиндра, сам считаю что это чушь и такого быть не может, но один товарищ занимающийся ремонтом говорит что это реально. Заранее спасибо!
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Недостаток клёпаных-их нельзя стереть до конца.Заклёпки мешают.
Преимущество-их не срывает.
Если у Вас сорвало-это просто брак того,кто делал.
Преимущество клеёных-можно стачивать до конца.
Недостаток-плохое качество,при производстве.Срывает.Как правило-отслаиваются,местами,воют.
Бывают исключения-стираются без отслаивания до самых колодок.
Если барабаны растачивались-очень возможно,что поршни вылезают так сильно,что через манжеты начинает вытекать тормозуха.И прямо на колодку.
Лично я езжу на клеёных.Уже лет 35 похоже.
voteus1
28 Мар 2009
430
289
Это реально и довольно частое явление.А ещё это очень опасно ,при вышедшем поршне из цилиндра педаль просто уходит в пол.Так что барабаны лучше менять а не протачивать.
Romy4
6 Ноя 2007
185
76
140
если спереди барабаны,то колодки должны быть ОДИНАКОВЫМИ ДЛИННЫМИ!!!
разные они только сзади - для равномерного износа, т.к там 1торм цилиндр на обе колодки, и момент,приложенный к передней колодке больше!
лучше брать КЛЕЕНЫЕ КОЛОДКИ В ХОРОШЕМ МАГАЗИНЕ!
а что там воет бес понятия! ))
valera
31 Мар 2009
368
126
Совершенно верно!! На передние колеса ставятся каркасы с укороченной накладкой. На задние один с длинной один с короткой накладкой, причем с короткой накладкой ставится со стороны приводного рычага стояночной тормозной системы тоесть самая последняя от передка машины. Так всегда было,и будет. Удачи всем.
