Dino
- Регистрация
- 10 Янв 2012
- Сообщения
- 382
- Реакции
- 73
- Баллы
- 130
Привет всем
Нужна помощь в подключении указателя топлива. Ставлю показометр топлива от приборки 3110 (Рижская) в тоетовскую приборку (оптитрон). Все вроде подогнал,но возникли вроблемы с подключением... На указатели 3 ножки,в оригинале они вставляются в отверстия и притягиваются болтиками к контактам,но у меня,как вы поняли,таких отверстий и контактов нет... Может найдется добрый человек,который скажет,какая нога за что отвечает, или фотку скинет нормальную рижской приборки сзади. Как я понял надо подключить три провода- два с датчика (оранжевый и желтый) и + с замка зажигания? пытался подключать и так и эдак-никако реакции... Кинул плюс с замка,один провод с датчика (оранжевый) и массу. Так вот стрелка поднимется до упора вверх,или опускается,если массу и плюс местами поменять. Но при подключении вместо массы другого провода с датчика (желтого) ничего не происходит...
Вобщем хотелось бы знать конкретную распиновку указателя топлива
