Подскажите по гарантии замена аммо..
Кирилка
17 Май 2007
28
машинка на гарантии,,пробегала 40 тыщ,аммы перестали работать на гребёнки и прочим прелестям весеннего российского асфальта, хочу купить новые, вопрос-работа по замене на сервисе должна производиться по гарантии или за мой счёт?
boroda_ne
21 Май 2006
1,209
637
на станции будут уверять, что это есть процесс естественного "убивания" аммо, т. е. это ваши проблемы. "машина же столько прошла - чего же Вы хотите?". Вообще "родные" аммортизаторы на Волге долго не живут. Почему-то. :)
MetalliC
4,513
1,874
655
Кирилка
17 Май 2007
28
так амы сухие,,но как мне объяснили,в них смешалось масло,или вспенилось,и они перестали выполнять свои функции....вот,.а если аммо сухой ,вряд ли они пойдут на замену,,да и это не суть,хочу всё же хорошие аммо,куплю кони,,но вот за работу по смене нет желания платить на гарантийном авто..
ARS-GAZ
24 Дек 2008
Скажу как Инж. по гарантии. Аморы должны для начала на вибростенде проверить, затем, после получения объективных данных по ним (диаграммы), решить вопрос о замене, либо дальнейшей эксплуатации. При отсутствии вины эксплуатации (мятые диски колес, четкий след буферов отбоя и сжатия на контактных поверхностях, а также при отсутствии изменений конструкции (доп листы рессор и т.д.), при отсутствии механических повреждений (следы ударов, вмятины на корпусе)), а главное, если амор совпадает по дате с датой изготовления автомобиля, его все-таки должны заменить на исправный (не обязательно новый) в счет гарантийных обязательств.
В любом случае, взамен по гарантии установят максимум штатные новые. О "навороченных" по гарантии не может быть и речи. В случае отказа, требуйте акт осмотра автомобиля с объективными данными осмотра и обоснованным решением комиссии предприятия. Акт должен быть заверен подписью членов комиссии, и печатью СТО. Также, можете требовать внесения записи в сервисную книжку, с указанием причины отказа (также заверяется печатью СТО).
Добавлено через 7 минут 4 секунды
Можно ,по согласованию с инж по гарантии СТО, поставить в счет гарантии свои аморы, но купить их придется тоже самому. Гарантия на эти аморы распространяться не будет, а при грамотном подходе инженера по гарантии, можно скинуть с гарантии всю подвеску, ступичные подшипники, подшипники полуосей и т.д.
Что делать: в гарантийный период можно использовать только оригинальные детали!
Кирилка
17 Май 2007
28
благодарю за развёрнутый ответ,,
до окончания гарантии осталось 3 месяца..,
и жалко при всём при том и пассажиров и машину,когда стыки асфальта передаются на весь кузов..,
