Подскажите пож-та по Газели
Алем
7 Фев 2014
Всем привет, у меня такая проблема купили на работе Газель 2011 года но как я понял при езде двигатель переключается на с 4 на 2 клапана, т.е включается режим для печки который используется когда машина стоит в целях экономии топлива, и на панели появляется значок двигателя (check engine) глушу машину и завожу заново проходит но минут на 5 потом опять машина не тянет а повышаются обороты.. в чем может быть проблема? и не судите строго я новенький и не сильно разбираюсь..сказал как есть. :help:
15,367
8,731
Попробуем расшифровать :)
Клапанами наши двигатели управлять не умеют и скорее всего речь идет про отключение двух цилиндров из четырех.
У Вас точно не Бентли или что то подобное?Там действительно есть штатное отключение половины цилиндров, но их там и больше по количеству в три раза.
Нет такого режима на машинах ГАЗ.
Зато есть тема по неисправности: "Газель Бизнес 4216 отключает цилиндры"
Считывать ошибку.
7,972
3,825
Если в двух словах,то ЭБУ отключает цилиндры,которые "недорабатывают",но не в целях экономии топлива,а в целях сохранения катализатора.Причины "недорабатывания" могут быть различны - проблемы в высоковольтной части,проблемы с подачей топлива(форсунки),проблемы с механической частью(низкая компрессия,неотрегулированные клапана).Как то так.Вы ,кстати,не указали,что за двигатель у вас там.
Cronos
12 Июл 2012
72
40
эт точно. к столь расплывчатому описанию обязательно нужно фотографию прилагать. чтобы гадание было корректным.
а вообще стоит начальству, которое купило машину, сообщить о наличии
верных способов диагностики. стоят услуги специалистов сущие копейки, право слово. простои техники для нормального бизнеса дороже обходятся.
Dimka_31029
13 Июн 2007
1,107
473
Да есть такое, отключение одного!!! цилиндра на газели, только насколько я помню ,это борьба с перегревом. Я не так давно ездил на Полноприводной Газель Бизнес с ульяновским мотором, у неё тоже отключались горшки, при высокой температуре двс. Вылечили прошивкой и небольшой переделкой системы охлаждения(Поставили двойной эл. вентилятор с плавным включением)
Кстати при отключении одного цилиндра х.х. возрастает где то до 1000-1100. И пока не газанешь до 1800-2000 горшок не включится!
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
