Проблема Подскажите-падают обороты и движка пытается глохнуть при резком торможении на горячую!
Joker
28 Янв 2009
Вобщем на днях появилась проблема-в пробке как-то резко оттормозился и чувствую-обороты падают, заморгала лампочка давления масла(уровень масла в норме), чтобы не заглохнуть-пришлось подгазовывать постоянно(этакая эмуляция подсоса только на инжекторе)! С горем пополам доехал домой, поставил машину-ушел праздновать НГ! Вчера поехал на работу и опять 25! Пока ехал на не полностью нагретой машине(градусов 70)-все хорошо! Как только полностью прогрелась-если тормозить более-менее активно-падают обороты и машина глохнет, если тормозить очень тихонько, накатом-все нормально! Кто может посоветовать-куда смотреть? В чем проблема может быть?
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Реакции: vlr
7,976
3,830
Потом ДТОЖ и ДТВ.
Это,пожалуй лишнее.Диагоностику нормальную надо.СО проверить и отрегулировать надо бы.А вообще там в ЭБУ может быть проблема.Что там стоит?Микас 5.4?
волк67
Админ
6 Авг 2007
3,868
4,441
695
Попробуй снять разъём с ЭБУ, но только на прогретом салоне, там вода может быть. Пока у тебя машина холодная(салон), там лёд, когда прогревается - вода. При торможении вода отливает вперёд, замыкает контакты и движок глохнет. Сам с таким сталкивался, правда летом.
7,976
3,830
Это на 31105 бывает,где ЭБУ вниз разъёмом стоит сбоку.А на 29-х он штатно под бардачком и горизонтально расположен.Там такое маловероятно.
Joker
28 Янв 2009
Да, стоит Микас! В чем там может быть проблема? Датчики посмотрел-все нормально, а как проверить вакуумник? Шланг на месте, все гуд.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Отключи вакуум, заглуши шланг и попробуй потормози. Потом поставь его обратно. заведи машину, дай поработать на холостых, заглуши и несколько раз нажми на тормоз пока ход педали не уменьшится. Заводи не отпуская тормоза. Педаль должна уйти немного вниз.
Миша Че
16 Ноя 2009
63
У меня такая же беда при торможении глохнет,часто при выжиме сцепления.в вакуумном тормозная жидкость плещется может быть из-за этого?3110 406.подскажите пожалуйста
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Немедленно перебирай или меняй ГЦТ и выкачивай жидкость из вакуума пока тормоза совсем не пропали.
И эта беда тоже из за тормазухи в вакууме.
