Подскажите новичку
Absolution
8 Янв 2008
56
Доброго всем времени суток! Проблема у меня следующая... Аккумклятор разряжается буквально за ночь! При этом лампочка сигнализации горит постоянно. В чем может быть дело? Машину купил с рук. Опыта по эксплуатации и обслуживании нет совсем. Поэтому нужна ваша помощь... :unsure:Приходиться снимать клемму с аккумулятора... Беда!
А когда клему снимаешь долго держится заряд?
Сколько лет АКБ и какая температура на улице?
Если АКБ старая а на дворе мороз круче 10 градусов, то описанная картинка совершенно ожидаемая. Выхода два: новая АКБ или на ночь носи в тепло старую.
Немешало бы проверить проводку на предмет утечек. Скидываешь клему (лучше установить выключатель массы) и включаешь смгнализацию. Ждем, пока машина встанет на охрану (тут возможно потребуется держать пальцем датчик открытия капота) и меряем ток. Сравниваем с инструкцией сигналки. Если много больше - сигналка ворует энергию, никаких АмперЧасов не хватит.
Важно померять ток и без включения сигнализации: чем меньше (при выключенных всех потребителях) - тем лучше. Если ток порядка десятых долей ампера - терпимо, если порядка единиц ампера - надо искать утечки.
Проведи замеры, оптишись.
kosoi
23 Сен 2007
280
161
Что то там подключено...
Добавлено через 3 минуты 53 секунды
Если клемму скидываешь, тогда лучше из сигналки разъём питания вытащить на ночь и посмотреть утром (а клемму оставить на аккуме)
Absolution
8 Янв 2008
56
возраст акб не знаю... сигнализацию снял прежний хозяин. работает только ЦЗ... а вот лампочка горит постоянно. не мигает а горит. сигналка вроде родная газовская. машину оставляю в гараже. там почти как на улице около 15 ниже 0...
тогда надо прверить АКБ более тщательно. Померить напряжение нагрузочной вилкой. Нсли сам не сможешь - езжай к автоэлектрику. Он поставит диагноз по состочнию АКБ. Скорее всего "пациент мертв, нежели жив", т.е. скоро совсем здохнет. Предположительно сейчас уже не держит ёмкость. Было бы лето - работала бы, а на зиму надо новую.
